Bremser på zx10r?
Bremser på zx10r?
Da jeg kjøpte min zx10r 05 var hendelen rimelig mjuk og bremsene dårlig. Har bytta bremsevæske og lufta etterpå men fortsatt dårlig. Noen som har peiling på hva som kan fungere? Ser noen bytter kalipere/master sylinder?
- Spiritofwinter
Re: RE: Bremser på zx10r?
Er det byttet bremseslanger? Gamle slanger kan begynne å utvide seg å dermed skape mindre trykk. Jeg opplevde lignende på en zx6r som jeg hadde å byttet til stålomspunnede slanger, stor forskjell på før og etter.hoinneråhælvett wrote:Da jeg kjøpte min zx10r 05 var hendelen rimelig mjuk og bremsene dårlig. Har bytta bremsevæske og lufta etterpå men fortsatt dårlig. Noen som har peiling på hva som kan fungere? Ser noen bytter kalipere/master sylinder?
Re: Bremser på zx10r?
Ja det er stålomspunnede slanger.
plukke ut stemplene og gå over dem med tannbørste og bremserens.
de må gå helt lett ellers så blir det dårlig "feel..
monter de med silikonfett og kost på deg et sett skikkelige sintrede klosser,og sørg for at de beveger seg fritt.
.-samme med "ringene" mellom senter og skivene,disse må også være løse slik at skivene ikke kaster litt.
Men luftejobben kan noen ganger også være litt kuken...
kan sitte en liten blære oppe i mastersylinder også.
noen ganger er den siste "fix" å sette styret helt mot venstre og stripse inn bremsehendel med trykket på et par timer for så å pumpe bremsen et par ganger og så la stå over natta..
Hvordan får jeg ut luft fra master sylinder? Har latt den stå over natta.
må lufte godt på banjokoblingen et par tre ganger.hoinneråhælvett wrote:Hvordan får jeg ut luft fra master sylinder? Har latt den stå over natta.
Banjokobling er fremmedord her. Er det koblingen mellom bremseslanger å mastersylinder? Den med kobberpakninger?
Faen, blir mye søl uten luftenippel daa
Noen med erfaringer med bremselufter?
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverk ... 2000017000
Lurer på om dette kan være en grei løsning? Sliter med å få ut all luft.
Ingen erfaring med slike, men jeg fulgte denne framgangsmåten sist jeg bytta på min... Funket fjell!hoinneråhælvett wrote:Noen med erfaringer med bremselufter?
[youtube][/youtube]
Prøvd den metoden uten spesielt hell.
Jeg bruker denne fra Biltema
Funker veldig bra.
Har hatt et lignende problem med bremsene på banesykkelen. Prøvde alt mulig rart, inkludert ny Brembo pumpe. Det kom seg først etter at jeg overhalte kaliperene. Det er litt styr, men koster ikke all verden. Verdt et forsøk!
Funker veldig bra.
Endel sliter med brems på den sykkelen jeg har og de bytter master sylinder. Tenkt å prøve å bytte pakninger osv først.
