Hva gjør du akkurat nå?
- MC: sportster 883 iron...
Re: Hva gjør du akkurat nå?
Venter på toven mens jeg skammer meg over og ikke vasket sykkelen i år enda så den er skidden som faen [emoji1]
Re: RE: Re: Hva gjør du akkurat nå?
I blant ser man ikke målet for bare midler.hakhap wrote:Denne testen tester fra vinkler og sted på hjelmen som er vanlig ved ulykke men hvem som har rett er en annen ting.LordShaft wrote:Etter x antall linker på Facebook, sammenlignet jeg litt resultater! Å de henger jo ikke på greip [emoji848] sharp konkluderer med andre tall enn hva denne testen refererer til? Hvem har rett?
Baksiden med standard tester er at det ofte bare er de ting som blir testet som blir forbedret
misspelling with autocorrect
Tester er verdifulle da de holder produsentene i ørene.
Men om man tenker seg om, har noen her noen gang hørt om et uhell hvor det blir nevnt at "Dersom vedkommende ikke hadde hatt så dårlig hjelm ville utfallet blitt bedre" ?
I tillegg til at hodet skal beskyttes er der faktisk begrensninger for hva resten av kroppen kan tåle.
For egen del avgjøres mine hjelmvalg utelukkende basert på passform og komfortdetaljer. Jeg tror at alle godkjente hjelmer gir en beskyttelse som innebærer at om belastningen ved et uhell ikke er verre enn at kroppen holder så berges hodet også.
Egentlig utrolig godt skrevet knutk [emoji1319] jeg er helt enig med deg, men vi vil bedras å velger ofte basert på best i test! For den eller den skal være best ved uhell, selv om vi kanskje velger å kjøre i shorts og t-skjorte på resten av kroppen [emoji23][emoji1319]
Jeg baserer min "rustning" og sikkerhet på mine egne kalkulasjoner, selv om andre kan mene det er feil eller for mye [emoji851]
Jotakk det jeg trengte nå var at vaskemaskinen ikke oppfører seg...
Den står bare å lager tikkelyd når den skal tømme ut vann, tror jeg. Fikk den til å tømme ut litt, men ga seg ganske fort.
Sjekk filteret som gjemmer seg bak en liten luke nede til venstre... Det kan være tett, eller fult i lo/rusk! Det er nok til at vannet ikke tømmer seg skikkelig. Men ha klar en bøtte eller kar til å ta opp vannet som kommer ut av maskinenTosk wrote:Jotakk det jeg trengte nå var at vaskemaskinen ikke oppfører seg...
LordShaft wrote:Sjekk filteret som gjemmer seg bak en liten luke nede til venstre... Det kan være tett, eller fult i lo/rusk! Det er nok til at vannet ikke tømmer seg skikkelig. Men ha klar en bøtte eller kar til å ta opp vannet som kommer ut av maskinenTosk wrote:Jotakk det jeg trengte nå var at vaskemaskinen ikke oppfører seg...
Hvor får jeg tak i et 1cm høyt kar/bøtte?
La et håndkle under tømme-hølet.. må finne noe å sette under, siden det står den skal tippes bakover for å åpne til filteret.
Åja nei det var filteret det ja.. Var ikke spesielt mye lo der
...Fjerna det lille som var i filteret, og prøvde å sette maskina på sentrifuge/pumpe. Står bare og tikker.
Den pleier ikke å høres sånn ut. Trommelen går ikke når den fæle lyden kommer, forøvrig.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- kvase
- MC: Dyslektiker
Sitter her og twinner tommeltotter har lyst på å kjøre men i og med at ny eier overtar min mc til torsdag må jeg holde meg i skinnet å la bli
Filmen gir svært lite info. Blir som å feilsøke pr telefon.Tosk wrote:Den pleier ikke å høres sånn ut. Trommelen går ikke når den fæle lyden kommer, forøvrig.
[youtube][/youtube]
Vaskemaskinen har ikke mange komponenter, en motor som driver trommel, fylle ventil, nivå ventil, varmeelement, tømmepumpe og styring.
Styringen ser ut til å virke, (er ikke død) og vannfyllingen lager normalt ingen lyd.
Der er to komponenter med motor, vannpumpe og trommelmotor.
Begge deler kan normalt bortimot tvangsstyres.
Om du kjører "ekstra sentrifugering" program begynner maskinen normalt med å kjøre vannpumpa, og etter en stund begynner trommel-motor å dreie trommel. Da kan du lett identifisere hvilken komponent som lager lyd.
Om jeg skulle satset 50 øre basert på din YT video ville jeg satt de på at impelleren i vannpumpa enten er ødelagt, eller der ligger ett eller annet som blokkerer den og hindrer den i å snurre.
Ja, da var jeg ikke på villspor med å tenke at det er pumpa, i det minste. Utover det har jeg nøyaktig null peil på vaskemaskin. Når jeg satte på "sentrifugering + pumpe"-programmet så bare kom det et lite klunk som da den pleier å starte, og ikke noe mer. Bortsett fra når den begynte å bråke som i videoen, men det var kun den ene gangen.
Kaffe og sjokoladebolle stopp
Ok.Tosk wrote:Ja, da var jeg ikke på villspor med å tenke at det er pumpa, i det minste. Utover det har jeg nøyaktig null peil på vaskemaskin. Når jeg satte på "sentrifugering + pumpe"-programmet så bare kom det et lite klunk som da den pleier å starte, og ikke noe mer. Bortsett fra når den begynte å bråke som i videoen, men det var kun den ene gangen.
Enten er pumpa blokkert eller så er den gått føyka. På nyere vaskemaskiner kan det hende at de er programmert til ikke å begynne sentrifugeringen før vannstanden er under gitt nivå (ellers blir det for tungt for motor å drive rundt).
I blant kan man se inntaket på pumpa fra filterskuffen, på andre maskiner går der en liten slange til pumpa. Siden det ikke er Miele må du kanskje dra ut maskina og vippe den over (gjøres forsiktig så ikke trommelen slår hardt mot veggen i maskina.) slik at du kommer til fra bunnen. Nå kan det tenkes at akkurat din maskin er front-hengslet, men det er heller sjelden å se.
- hakhap
- Mr Illustrator
Venter på at konferanse skall begynne her i Lisboa
Akkurat bestilt meg nye dekk....
- Kant1
- Onkel
- MC: BMW R1250GSA 2019
Ja...og så...? Hvem, hva og hvor til hvilken prisLordShaft wrote:Akkurat bestilt meg nye dekk....
