Trondgv - Honda og nytt kjøretøy
- Palma
Re: Trondgv - Oppgradering av bimmelimmen
Gratulerer med fast jobb ! Flink gutt !
Takk for det alle sammen. Det skal nok feires på en eller annen måte.
Takk for det. Jeg jobber med subsea utstyr så da er det fort gjort å hisse på seg noe fisk på havbunnen.JK95 wrote:Dypvannsfisk?Toven wrote:Stakkars dypvannsfisk sier nå bare jeg
Gratla
Gratulerer så mye foresten
Stemmer, hadde helt glemt det Uansett, gratulerer så mye
- Kant1
- Onkel
- MC: BMW R1250GSA 2019
Jaaaa må gratulere deg her åsså da, med fast arbe'.
Vi sees nok snart på havet eller på basen på Killingøy
Takker for det. Det er nok fare for at vi treffes igjen ja, det står en ROV i hjørnet på verkstedet som venter på deg.Kant1 wrote:Jaaaa må gratulere deg her åsså da, med fast arbe'.
Da har jeg fått start på BMWen igjen, ser ut som at tennpluggen har spilt en stor rolle i problemene mine. Den så i alle fall ikke pen ut. Teorien om at den får for lite bensin er ikke lenger gjeldende og jeg har en liten finger på sensoren som sitter i luftinntaket. Jeg har i alle fall fått skrudd litt på sykkelen og en lærer jo litt av det også. Greit å ha en billig sykkel å lære seg å skru på. Den stopper fortsatt på tomgang, men nå jukser den ikke lenger og den går veldig fint helt til det blir bråstopp. [emoji38]
Og nok en gang, tar jeg feil. Luftsensor og bensinfilter byttet. Prøvde etter bytte av luftsensoren, men den stoppet fortsatt på tomgang, byttet bensinfilter og alt var som det skulle. BMW har jo bensinfilter med integrert "fuel pressure regulator" som også kan være grunnen til at den stopper. Filteret kostet 850,- (!!). Jeg kommer nok til å sette inn et bensinfilter før dette, så slipper jeg nok å bytte det dyre filteret i framtiden.
Tennpluggen har definitivt sett sine beste dager.Trondgv wrote:Og nok en gang, tar jeg feil. Luftsensor og bensinfilter byttet. Prøvde etter bytte av luftsensoren, men den stoppet fortsatt på tomgang, byttet bensinfilter og alt var som det skulle. BMW har jo bensinfilter med integrert "fuel pressure regulator" som også kan være grunnen til at den stopper. Filteret kostet 850,- (!!). Jeg kommer nok til å sette inn et bensinfilter før dette, så slipper jeg nok å bytte det dyre filteret i framtiden.
Med hensyn til motorgange, finnes der en mulighet for å få lånt en Lambda sensor for å få bekreftet at den funker ok? Det kan godt være at den virker, men er slitt og gir feil tilbakemelding.
Alt av faktorer som påvirker luft/blanding forhold i motor blir til syvende og sist korrigert (innen for rimlighetens grense) basert på tilbakemelding fra Lambda sensor.
Min F800GS hadde en tendens til å stoppe ved tomgangkjøring. Når jeg skulle gi gass bare bråstoppa den iblant. Etter å å satt på en manipulator mellom Lamdasonde og BMS ble problemet stort sett borte. Litt mer bensin gjorde susen.
Da har jeg kommet hjem fra årets første overnattingstur. Ble ikke lengre enn inn til Vikebygd denne gang, men gøy var det uansett. [emoji106]Snø på natten og sol som smeltet den igjen på dagen.
DrittbraTrondgv wrote:Da har jeg kommet hjem fra årets første overnattingstur. Ble ikke lengre enn inn til Vikebygd denne gang, men gøy var det uansett.
- Palma
Veldig bra, men er det noen i nærheten av han derre Toven som tar seg av han i tilfelle han skulle se inn på de bildene???
- kvase
- MC: Dyslektiker
Re: Trondgv - Ut på tur aldri sur
Blir mer å mer sugen på en vinter mc - Å du gjør ikke den saken noe bedre for marerittet er at 1090 plutselig står på gjennomsalta sørlandsveier.- Får se neste vinter om det ikke dukker opp en likandes mc 2 for salt og slaps-snø bruk +pigger ja
Håper dette døgnets snøfall er det siste
https://www.yr.no/sted/Norge/Aust-Agder ... arsel.html
- Palma
Se på denne: http://mctouring.se/mc-skidor/kvase wrote:Blir mer å mer sugen på en vinter mc - Å du gjør ikke den saken noe bedre for marerittet er at 1090 plutselig står på gjennomsalta sørlandsveier.- Får se neste vinter om det ikke dukker opp en likandes mc 2 for salt og slaps-snø bruk +pigger ja
Veeeeldig fristende
Bor i relativ nærhet av han, så kan sikkert sjekke om han lever hbis han ikke gir lyd fra segPalma wrote:Veldig bra, men er det noen i nærheten av han derre Toven som tar seg av han i tilfelle han skulle se inn på de bildene???
