Night Rider
MC: F800S 2007
X Suzuki SV 650 K3
Re: supermons
Post by Night Rider »
Jeg vurderte å dra, men det er jo artigere å kjøre i følge. Skal du nedover neste torsdag også?
Re: supermons
Har planer om det :) (hvis været er greit)
Har du fortsatt nr mitt? Send meg en melding på torsdag om du skal nedover :)
Re: supermons
I dag var batteriet flatt :( Fikk trillet i gang sykkelen, og håper den lader seg opp igjen på langtur etter jobb. Må bare finne en kollega som kan trille meg i gang etter jobb :roll:
Rimol
MC: Honda CBR 1000RR Fireblade
Re: supermons
Post by Rimol »
hadde det problemet før at batteriet gikk tomt hele tiden, hvis det fortsetter slik er det bare å bytte batteri
-Ermax undertray
-Ermax vindskjerm
-Datatool gir idikator
-CLS Kjede smørersystem
Re: supermons
Kjipt. Har ikke hatt problemet før, så tror nok en eller annen pære har tømt batteriet i natt. Skal kjøre en stund etter jobb, så regner med at batteriet lader seg opp igjen. Og hvis ikke får jeg prøve å lade det selv, før jeg eventuelt kjøper nytt. Men håper jo jeg slipper det..
Rimol
Re: supermons
Post by Rimol »
supermons wrote:Kjipt. Har ikke hatt problemet før, så tror nok en eller annen pære har tømt batteriet i natt. Skal kjøre en stund etter jobb, så regner med at batteriet lader seg opp igjen. Og hvis ikke får jeg prøve å lade det selv, før jeg eventuelt kjøper nytt. Men håper jo jeg slipper det..
Batteriet tok nesten ikke imot lading til meg mot slutten. måtte la den gå litt uten lys for å få ladet nok til start morgenen etterpå. når jeg skifta batteri ble alt ok..
-Ermax undertray
-Ermax vindskjerm
Re: supermons
Har ikke fått sjekket om det lader, så kan jo selvsagt være batteriet som er gåent.. Dårlig timing, som alltid :P
Men finner nok ut av det i løpet av dagen, så blir det nytt batteri neste uke hvis det er gåent.
Galilee
Re: supermons
Post by Galilee »
Sjekket ladespenningen?
Forsøkt å lade batteriet med lader?
Jeg har hørt om 2 stk som hadde samme symptomene og måtte bytte stator. Det er kanskje et kjent problem for denne sykkelen?
- Hunter S. Thompson
Re: supermons
Ladet batteriet, så ut som det gikk greit det. Har ikke hatt tid til å montere og teste, tar det til helga.
Stator eller spenningsregulator (rectifier/regulator) som er vanlige feil kan være gåene, har ikke rukket å sjekke dem. Har lest på gixxer.com at det kan bli problemer hvis det blir for varmt, og jeg kjørte jo sykkelen på bane forrige torsdag, når det var rimelig varmt ute. Håper det bare er batteriet, men skal sjekke i helgen uansett.
erazar
MC: 08mod yamaha r6
x 98mod suzuki gsxr 750
x 84mod suzuki rg 250
Re: supermons
Post by erazar »
Når jeg har hatt problemer med regulator tidligere har som regel pærer tatt fyken før batteriet, de tåler litt mindre. Skal ikke påstå at dette er en bankers faktafeil, men en liten indikasjon på at regulatoren funker og at batteriet er dødt.. kan det kanskje være?
Re: supermons
Har en pære som ikke funker, så mulig det er den....
(steike så vanskelig det er å skrive når man er full),,,,
Re: supermons
Her er det lenge siden jeg har skrevet!
Det er fordi jeg har ferie. Har vært en uke på sørlandet, og har såvidt fått sett litt på sykkelen i dag. Begynner å lure på om det rett og slett er batteriet?
Kjøpte meg multimeter i dag, og satte batteriet på lading. Når laderen lyste grønt, tok det jeg det ut og sjekket, og da viste det 12,44. Skulle ikke den vært på ca 14?
Når jeg koblet batteriet i og prøvde å starte sykkelen går starteren såvidt rundt, og tallet synker veldig. Det vil det si at batteriet ikke har nok futt til å starte sykkelen, ikke sant?
Lord Erik
Re: supermons - startproblemer
Post by Lord Erik »
Det skulle nok vært rundt 14V så vidt jeg vet ja. Du har ikke et annet 12V batteri liggende som du kan koble til og prøve?
Baron von Waffel
Post by Baron von Waffel »
Tror det er noen tråder her om batterier. Mener å huske det sånn; batteriet avgir 12 V. Men ladespenningen inn på batteriet skal være høyere, anbefalt 14,4. Når batteriet avgir 12 V men ikke klarer starte sykkelen høres det ut som om batteriet ikke klarer å avgi strøm. Og da er det nok på tide å sjekke hvem som skal få æren av å selge deg et nytt.
Lord Erik, kan selvsagt teste et annet batteri, det tenkte jeg jo ikke på :)
Baron, det var det jeg tenkte jeg også.
Tror jeg skal prøve å finne et alternativ til Biltema denne gangen, siden deres størrelser aldri passer ned i batterikassene. Hvor ellers får man tak i batteri til grei pris? Ser Thorshov har Varta-batterier og bilextra har Sønnak, men står ikke pris der..
