Fjerning av hjul!
Re: Fjerning av hjul!
riper på bolten som står gjennon hjulet, misfarger (blå, brennfarger) på lageret.. ta også to fingere inn på lageret og snurre det pent rundt og prøv å kjenn om det går lett og ikke hakker
Om lageret skal spinne inni navet/bosset må bolten sitte fast i innerringen og kulene må være låst til lagerets innerring og ytterring.RH racing wrote:nettop derfor jeg ber deg kontrollere ekstra.. så lenge den akselen satt fast vil jeg tror denne satt litt i lageret, og lageret kanskje har spinn en runde.. kangå lenge tl, men ville ikke vært den person som fant ut at det ikke gikk i 150km/t
Da er det billigste for hvermannsen å kjøpe en ny/brukt felg. De som har tilgang til slikt kan dreie ut bosset og krympe inn en ny ring ("lagerhus").
Om bolten er blå/har dype slitasjemerker i lagerflatene har det samme skjedd. Lagerets inner og ytterringer har vært låst av kulene, og bolten spinner inni innerringen. Man er IKKE i tvil om hvorvidt dette har skjedd når man demonterer en felg.
Men en tilstandskontroll av lager ved dekkbytte er obligatorisk. Om man presser tommelen inn i innerringen og dreier denne, skal bevegelsen være "seig" og jevn. Om det kjennes ut som om kulene er ujevne ("går i grus") er det bare å bytte. Det samme om innerringen kan dreies veldig lett, evt at lageret føles tørt.
Det skal VELDIG mye til før et bakhjul låser seg i fart pga dårlige lager!!
vel.. kjenner opp til flere som sier at lagrene deres har skjært seg i fart på R6, en kompi gikk rett i bakken pga låst lager. sykkelen var ikke pen etter det for å si det sånn. er visst en svakhet på tidlige R6 modeller dette lageret..RockeRolf wrote: Det skal VELDIG mye til før et bakhjul låser seg i fart pga dårlige lager!!
Alt går an, men da har lageret "utført" en momentant låsing som en motor på 120 hk ikke klarer å overvinne.
I såfall er lageret så til de grader gåent at man burde ha merket det lenge før man slipper clutchen og tar løs.
Skal jeg ha på noen smurning på bolten før jeg setter den inn igjen?
x: 01 Yamaha YZF - R6
x: 03 Honda NSR - 125
Lappen kl. A1 13.06.2007
Lappen kl. A 23.10.2008
- Desmo-Dude
- MC: Kawasaki ZX-6R 2005
Et tynt lag med fett er fint.
2006 VW Passat
2005 Kawasaki ZX-6R
x 1998 Ducati 916 SPS
2005 Kawasaki ZX-6R
Jeg har ikke noe fett liggende.. Men er det verdens undergang om jeg skrur på uten fett? Er jo litt fett inni der fra før
Er alltids litt fett der fra før av...
Tatt på og av flere ganger uten å smøre...
Du ser jo om det er helt "tørt" eller ikke...
- Desmo-Dude
Eller så kjøper du deg fett i morgen.Skal vel ikke ut å kjøre på en stund enda,så er vel ikke så veldig hast med å få på det hjulet?
2006 VW Passat
2005 Kawasaki ZX-6R
2005 Kawasaki ZX-6R
hehe, skal flytte sykkeln til et lager shu! hehe.. Greit om det går an å trille den da :p Men biltema? hvilken smurning?Desmo-Dude wrote:Eller så kjøper du deg fett i morgen.Skal vel ikke ut å kjøre på en stund enda,så er vel ikke så veldig hast med å få på det hjulet?
Lagerfett. Er ei grønn tube om jeg ikke husker feil.
Oki, takk folkensinunf wrote:Lagerfett. Er ei grønn tube om jeg ikke husker feil.
