Kaldt på balla.
- PerTore
- MC: 1997 Kawa ZX6R Ninja
1995 Audi S6 Stv. Solgt
2006 Audi A6 2,7Q Avant - Location: Vestfossen, Øvre Eiker
Re: Kaldt på balla.
Kan hende det rett og slett blir en liten bit med sitteunderlag trekt med svart skinn (skai) på dobbeltsidig tape til tanken.
Let the good times roll.
Livet det er Kawa-grønt!
Re: Kaldt på balla.
Ingen dum ide... men jeg synes jeg hører alle som spør, hvorfor har du den der
Kanskje du har funnet opp en forretningside nå, sett i gang med stor produksjon.. nettsiden blir.. http://www.mcballevarmer.no
Re: Kaldt på balla.
- PerTore
Re: Kaldt på balla.
He he... Blir ikke nevneverdig svett i panna av og måtte svare på det, nei...Carlsberg wrote:Ingen dum ide... men jeg synes jeg hører alle som spør, hvorfor har du den der
Carlsberg wrote:Kanskje du har funnet opp en forretningside nå, sett i gang med stor produksjon.. nettsiden blir.. http://www.mcballevarmer.no
Re: Kaldt på balla.
Kanskje en form for forlengelse av kjølevannsledningen fra radiatoren til en slags... koppformet varmeflaske... som kunne ligge rundt juvelene...
*finner fram tegnebrettet*
Re: Kaldt på balla.
Kjøpt varmeholker på biltema. Tre den ene over junior og klipp den andre i to og brett den rundt juvelene
ingen KiM, ingen kos
- PerTore
Re: Kaldt på balla.
Eller pille ut varmeelementet i en varmeholk??
Edit: Der kom du meg i forkjøpet, gitt
Re: Kaldt på balla.
Great minds think alike ;DPerTore wrote:Eller pille ut varmeelementet i en varmeholk??
Re: Kaldt på balla.
hvis du har unger allerede,så er det vel ikke noe problem?
mc mekaniker
alt med motor og 2hjul,drømmen om proff mc-stunt karriere.
Re: Kaldt på balla.
Går kanskje an å modifisere et tanktrekk litt så det blir litt ekstra polstring på tanken ned mot salen? Da slipper du å klistre noe direkte på tanken og klarer kanskje å få noe til å se ok ut eller ikke vises så godt? Kanskje en salmaker (eller du) kan sy på eller lime på en liten polstring på trekket for eksempel.
Eller du kan lage deg en egen ballevarmer :
Har også hørt/lest om noen som har strikket dette til noen (husker ikke om det var mann eller hund....!
Bør sikkert "polstres/fores" for best isolasjonFuglehunder.no wrote:Dette lager du selv.På apoteket får du kjøpt elastisk tøystrømpe.Denne
klipper du et passe langt stykke av.Den ene enden syes helt igjen.Kan
også limes.Iden andre enden,som skal være opningen,syr du en fals(er
det det heter)rundt hele kanten bortsett fra en åpning på ca xx cm.Her trer
du inn en hyssing gjennom hele falsen.Gjør falsen så bred at du kan bruke ei lita sikkerhetsnål som trenål.Ved bruk trekkes opningen sammen
rundt ballefeste.Ikke for hardt,men slik at opningen blir mindre enn ballene.Du kan selvfølgelig også sy poser av annet stoff..
Vennlig hilsen Juliet
- PerTore
Re: Kaldt på balla.
Gixxer wrote:Slutt å kjøre motorsykkel naken.
Har tenkt på det og...
Skar ut en liten flik av et sitteunderlag og kledde med svart skai. Festet med dobbeltsidig tape til tanken, og vips så er problemet løst. Ser faktisk ikke helt idiotisk ut heller...
Ble litt trangt for gutta mine med denne (er det ikke det ene så er det det andre, sa jenta og blødde neseblod... ), men dette er som sagt et "vårproblem", når tanken, og ikke minst bensinen i den er veldig kald, så fjærner nok denne lappen snart.
Hvis jeg lager en ny, tror jeg det bare blir med skaitrekk, og dobbeltsidig tape. "skumgummi"-laget i tapen tror jeg isolerer mer enn godt nok.
Re: Kaldt på balla.
Det så jo ikke så værst ut det da, kanskje du slipper unna spørsmål også Og balla likte det også eller
- PerTore
Re: Kaldt på balla.
Ja, ble godt og varmt, men som sagt litt trangt.
Re: Kaldt på balla.
Vi skal nå alle ha vårt å slite med , men ærlig talt, dette er første gang jeg hører om denne problematikken.
