F800GS ombygging - nærmer seg "ferdig"
Re: F800GS ombygging
Er det helanlegg eller slip-on? Man sparer litt mer vekt med helanlegg, spesielt hvis det er katalysator og/eller eksosventil som ikke kommer bort med slip-on. Om det er slip-on og du ikke vil bytte til helanlegg (det blir dyrt), er det litt vekt å spare på å fjerne eksosventilen hvis du kan fjerne servoen også. Avhengig av produsent kan man klippe en ledning, kjøpe en lureplugg eller flashe ECU for å fjerne feilmeldingen man får når man kobler den bort. Sparte vel ca. 1 kg på banesykkelen med å ta den bort. Kun servoen og brakett altså, selve ventilen var borte for lengst.
Vet ikke hvor du setter grensa, jeg har erfaring med at man kan spare opp mot 1 kg på å fjerne tenningslås og opp mot 0,5 kg med å bytte til racing tanklokk. Men dette er jo ting som kan være greit å ha på en gatesykkel. Hvis det er noen form for eksosresirkuleringssystem (heter PAIR på banesykkelen min), kan dette fjernes. Det sparer litt plass og litt vekt, men sikkert ikke mer enn 0,5 kg. Det kan også være mulig å spare vekt på å bruke en mindre ekspansjonstank til kjølevæska. På 250 banesykkelen brukte jeg en 50 mL flaske som jeg fylte halvfull, sparte ca. 1 kg på det. Men igjen, dette kan være feil plass å spare vekt på en slik sykkel.
Epylypzon
MC: 2016 BMW R1200GSA
2012 BMW F800GS Trophy
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
inunf wrote:Er det helanlegg eller slip-on? Man sparer litt mer vekt med helanlegg, spesielt hvis det er katalysator og/eller eksosventil som ikke kommer bort med slip-on. Om det er slip-on og du ikke vil bytte til helanlegg (det blir dyrt), er det litt vekt å spare på å fjerne eksosventilen hvis du kan fjerne servoen også. Avhengig av produsent kan man klippe en ledning, kjøpe en lureplugg eller flashe ECU for å fjerne feilmeldingen man får når man kobler den bort. Sparte vel ca. 1 kg på banesykkelen med å ta den bort. Kun servoen og brakett altså, selve ventilen var borte for lengst.
Jeg har kun slip-on nå. Men blir nok å bytte ut fremdre deler i løpet av vinteren kanskje. Sparer 900 gram
Syns det er greit å ha tenningslås på en sykkel som ikke bare står parkert hjemme.
Tanklokk er ikke så mye å spare på, veier nok knap noen hundre gram orginalt.
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
Fikk litt deler i går, så da måtte det jobbes.
Plate/innfesting til framskjerm, brakett til starter relé og ekspansjonstank måtte lages. Nytt feste til instrumenter, og bakparten fikk litt lakk på seg. Sidekåper ble tilpasset, dvs kappet av.
Hvis dette fungerer greit i løpet av sommeren kommer jeg nok til å gjøre det opp igjen med litt mer flid til vinteren.
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
Ting har skjedd
Plate for instrumenter, først i plexi for å lage mal
Image20180420_180917 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Så stålplate
Image20180420_224831 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180420_224841 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180420_224945 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Tilpassing av sidedeksel
Image20180420_200555 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180420_210714 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180420_212517 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Begynner å ta form
Image20180420_231519 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Gaffelbeskyttere fra KX250
Image20180423_204800 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Grunning av plate til instrumenter og framskjerm
Image20180423_210549 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Deler for å lage bremseslange forran
Image20180424_103008 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Skiltoppheng
Image20180424_170145 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Ny bakpart
Image20180424_203251 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Plugg til orginallykta må bort
Image20180424_213538 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Ny plugg loddes på
Image20180424_221330 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Lys ble det
Image20180424_221716 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Grunning av ramme
Image20180424_230105 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180424_230109 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180424_230114 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Bremseslange på plass
Image20180424_230847 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Nye foldbare kinaspeil
Image20180425_091317 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Detalj
Image20180425_185614 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180425_185847 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Nytt batteri
Image20180424_214539 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
1kg til venstre, 5 til høyre
Image20180424_214753 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Liten testtur
Image20180425_204010 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Dekkskift er vel på tide, blir vel ikke mer snø nå
Image20180426_201125 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Vekt demontert bremseskive
Image20180426_212242 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
"Ferdig"
Image20180427_173258 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Image20180427_194744 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Bremserøret på bakbremsen er et midlertidlig, nytt fra en ikke abs sykkel er bestilt.
Image20180427_205134 by Ole Christian Kristiansen, on Flickr
Tommas
MC: 2007 V-Strom 1000
Re: F800GS ombygging - nærmer seg "ferdig"
Post by Tommas »
Det så knallbra ut :thumleft
Sikkert en del som kommer til å klø seg i hodet når de ser sykkelen :lol:
JK95
MC: Uvisst pr dd
Post by JK95 »
Knalltøft! :-#
Tøft! Hvor stor ble vektreduksjonen?
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
inunf wrote:Tøft! Hvor stor ble vektreduksjonen?
Har ikke veid så nøye enda, men + - 25kg.
Trondgv
MC: 1994 Ducati 900SS
Post by Trondgv »
Rått! Har du link til kinaspeilene?
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Post by Epylypzon »
Trondgv wrote:Rått! Har du link til kinaspeilene?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... rs&_sop=15
Fra 65kr inkl frakt :P
Trondgv
Re: RE: Re: F800GS ombygging - nærmer seg
Post by Trondgv »
https://www.ebay.com/sch/i& ... rs&_sop=15
8 øre for disse [emoji23]
https://m.ebay.com/itm/Pair-Black-Motor ... SwHUhaISme
Lazyboy
MC: BMW R 1250 gsa 2020.
Yamaha T Max 500
Post by Lazyboy »
Ble bra dette. Imponert over tempoet ditt med sykklene dine. Sjøl er jeg blitt så gammel at jeg tenker mer på allt jeg skulle gjort enn og faktisk gjøre det.
Rundt 25 kg slanking er slett ikke verst :thumleft
Busa Trond
Quizmaster
Post by Busa Trond »
Liker det du gjør, og sikkert grådig til gøy å kjøre når den blir så lett.
Hadde den vært min hadde jeg gått for ei rund lykt og original fremskjerm.
Moro å følge med på slankekuren :D
Busa Trond wrote:Liker det du gjør, og sikkert grådig til gøy å kjøre når den blir så lett.
Hadde det vært min sykkel hadde det vært mest å hente på å slanke føreren \:D/
Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Re: RE: Re: F800GS ombygging - nærmer seg "ferdig"
Post by Epylypzon »
Hvis man står fast i ei myr er det vel bedre med lettest mulig sykkel? Og en lett sykkel er vel uansett bedre å hanskes med enn en tung?
