Spiritofwinter
MC: 2022 Husqvarna Norden 901
Post by Spiritofwinter »
mekkern wrote: 30 Dec 2022 19:36 du kan montere en fettnippel på caliperen hvis det sitter børr fast -og pumpe ut med fettpressa.
Så denne meldingen og ble litt usikker, samtidig så vet jeg av erfaring at når mekkern kommer med et tips så bruker det å stemme...
Ble litt nysgjerrig, så gikk ned i garasjekjelleren for å sjekke. Selvfølgelig hadde mekkern rett, fettpressa gikk inn på caliperen og etter noe pumping og et lite kakk på slutten så poppet stempelet ut :D
Og siden innsiden har hatt bremsevæske i alle retninger så satt ikke fettet fastheller og kom lett ut igjen :D
Spiritofwinter
Da var delevasker på plass så man forhåpentligvis kan få både MC deler og verktøy ++ rent og pent :D
Kjøpte også med en slik slange med børste for å koble på.
I mangel på tid og riktig vaskemiddel kjørte jeg på med litt vann i systemet for å se om der fungerte. Ser lovende ut så langt :D
I følge instruksjonene så skal det gå å fylle den med rensemiddel og la den stå med det når den ikke er i bruk. Men jeg tenker at om det går litt tid mellom når den er i bruk så kan det være greit å tappe av innholdet, så jeg vurderer å montere en kran på ene siden litt over bunnen for avtapping. Får ta en vurdering når jeg får tatt den skikkelig i bruk :)
Honda Crf250L 2020 mod.
Post by Palma »
Den der så ikke dum ut @Spiritofwinter. Hadde jeg hatt en sykkel som det var behov for å skru på hadde jeg nok vurdert noe slik, men nå har jeg jo BMW :erte
Og det med fettpressa på kalippen!! Genialt! Hva skulle man gjort uten lyse hoder som bl.a @mekkern, @knutk og flere til på forumet :thumleft
Spiritofwinter
I dag fikk jeg kjøpt inn en dunk med kaldavfetting som jeg tømte i delevaskeren. Plukket frem noen litt skitne deler og kjørte på med vasking. Første jeg oppdaget var at den lille slangen som er ment for å spyle har veldig høyt trykk i forhold til avstanden til delene og størrelsen på vaskeenheten. Om man ikke er meeeget forsiktig så står spruten ut i alle retninger og alt rundt delevaskeren blir vått. Men kobler man på den ekstra slangen med børsten som jeg kjøpte til så er det fint å jobbe med. Måtte også frem med en oppvaskbørste for å komme litt inn i mellom å skrubbe skikkelig samt at jeg måtte skylle over alt med rent vann etterpå. Mulig jeg kunne klart meg uten oppvaskbørste om jeg hadde brukt et annet vaskemiddel, men det fungerte greit slik i dag.
Og på spørsmål om det fungerte? Jeg legger ut litt bilder så får man gjøre seg opp sin egen mening ;-)
Før vask:
Etter vask:
Før vask:
Etter vask:
Før vask:
Etter vask:
Og rensemiddelet ser slik ut etter en god vaskerunde:
Der er nok enkelte deler som kunne blitt enda mer rene om jeg hadde lat de ligge litt lenger i avfettingen, men dette var litt test for å se hvordan det fungerte. Der ligger jo så mye rensemiddel ned i bunnen at om jeg har noen litt vanskelige deler så kan jeg vurdere å bare legge de ned i å la de ligge noen timer før jeg spyler og børster de mer rene.
Jamt over fornøyd så langt med delevaskeren, hadde jeg tenkt meg om så skulle jeg kjøpt en slik omtrent samtidig med at jeg kjøpte CX'en, hadde spart meg for mye WD-40 og tørkepapir for å vaske smådeler i alle retninger.
Kommer nok til å prøve ut litt forskjellige typer rensemiddel etter hvert nå for å se hva som fungerer, skal blant annet kjøpe en dunk med det smådel rensemiddelet til Biltema for å se om det fungerer. Så får man vurdere etter hvert hva som fungerer til hvilken bruk, om det kan stå eller tappes av og brukes på nytt og hvor godt det fungerer i forhold til pris.
Velding interessant å lese om erfaringene dine med delevaskeren. Jeg har en slik stående, brukte den noen få ganger men fikk aldri dreisen på det. Feilen min var kanskje at jeg brukte varmevann og zalo, og at jeg ikke har den ekstra slangen med børste. Husker det var mye sprut av den. Mulig jeg leter den frem igjen når du har funnet det beste vaskemiddelet :D
Spiritofwinter
Tok en liten økt i garasjekjelleren i dag.
Noen som kjenner igjen denne delen?
En del kjemikalier, litt dremel og en del tålmodighet kommer langt.
Et lite før bilde for sammenligning:
Demonterte også bakbremsen, dukker fremdeles opp deler som bør demonteres og rengjøres så de fungerer skikkelig når sykkelen blir montert sammen igjen etter hvert.
Blir nok en runde i delevaskeren for å rense skikkelig opp.
Tømte delevaskeren for kaldavfetning også. Det meste av skitt og grums var nå på bunnen så jeg kunne tømme over på kanne igjen og gjenbruke det senere.
Før jeg fyller på igjen enten kaldavfetting eller noe annet skal jeg prøve å få montert en kran på siden så jeg kan tappe av uten å flytte på hele boksen.
Spiritofwinter
Fikk lånt meg en benkslipemaskin fra min far nå i helgen. Har noen smådeler som har vert igjennom delevasker og trenger litt behandling for å se skikkelig ut igjen. Kunne tatt en del med dremel, men finnes grense for hvor mye man skal knote med dremel også. Denne har stålbørste og polerskive, kombinerer det med autosol så skal delene bli ganske bra har jeg hørt.
Et lite bilde av noen deler jeg tenkte å pusse litt på.
Inn i de trangeste plassene måtte jeg frem med dremel, men klarte ganske mye med benkslipemaskinen.
Hadde 2 like deler, her er et bilde der den ene har fått en runde i benkslipemaskinen og den andre ikke har vert enda.
Kom ikke i mål på alle deler og ser enkelte muligens må få litt mer behandling. Lurer også på om jeg skal ha på klarlakk for at de skal holde seg fine litt lenger, men må se hva som er mulig etter polering. Men de delene som har fått litt behandling ser noen hakk bedre ut enn før.
Spiritofwinter
Har blitt lite tid til vinterprosjekt siste ukene, men i dag hadde jeg litt tid og svogeren min hadde litt tid til å hjelpe med sandblåsing.
Tok med litt deler til der svogeren min jobber og fikk lagt det til kuleslyngerens som de kaller det, en slags industriell type sandblåsing.
Kjørte igjennom både ramme, svingarm, midtstøtte, motoroppheng, fothvilere ++
Synes resultatet ble ganske bra :D
Så ble alt lagt på en palle med litt lapper og blir sendt videre til syrebad og galvanisering. Ramme, svingarm og et par andre deler skal også få pulverlakk.
Der var visst lite å gjøre på pulverlakk avdelingen, så det var en god sjangs for at jeg får tilbake delene i løpet av neste uke.
Post by Palma »
Dette ser bare såå bra ut Spiriten! Et knallbra prosjekt å følge med på. :thumleft
intruder
MC: 1993 Yamaha Virago 750
Post by intruder »
Gjorde svært lite annet enn å vaske og gni på den røde Intruderen men ble mange ganger spurt av folk om sykkelen var nesten ny... :smt032
så du har noe å glede deg til Spirit...
mange liker " the good old look " bra vet du :thumleft
Spiritofwinter
Mens vi venter på å få igjen deler fra pulverlakk og galvanisering så er der litt andre deler som trenger litt oppmerksomhet.
Har vurdert litt frem og tilbake hva jeg skulle gjøre med toppdekslene til motoren, de har tydeligvis vert gjort noe med før og jeg var litt usikker på hva som var riktig behandling.
Det enkleste hadde vert å fått sandblåst på jobben til svogeren min, men av ukjent grunn var jeg litt skeptisk til dette, muligens fordi det er en del av motoren og ikke bare en tilfeldig støttedel på rammen.
Pusset litt lett over med en stålbørste for å få vekk litt lakk og syntes jeg kunne se noe blankt under lakken. Fargen som var på toppen var tydelig nyere enn resten av sykkelen, men passet liksom litt inn. Men kunne det samtidig være at sykkelen fra fabrikk var levert med krommede toppdeksel på motor? Der er jo litt andre deler som er krommet på sykkelen så det er ikke helt utenkelig.
La fra meg stålbørsten og fant frem maligsfjerner, smurte forsiktig på og lot det virke. Litt etter litt forsvant det gammel lakk og mer og mer skjoldete blank overflate kom frem.
Så var det frem med dremel, autosol og tålmodighet...
Noen timer og mye finpussing og polering senere ser det slik ut:
Fremdeles ikke helt bra og fremdeles har jeg kun pusset greit på den ene av to topper.
En del av meg er veldig fornøyd med at jeg faktisk har fått en grei krom finish på en over 40 år gammel topp som har vert lakkert over minst en gang. Samtidig er det en del av meg som tenker at på et eller annet tidspunkt så vil det dukke opp noe på den andre toppen som gjør at det er håpløst å få den fin og jeg må bare slipe ned nok til å lakke over igjen. Men det gjenstår å se :D
Post by Palma »
Bra jobba, og ikke dumt å tenke litt før man handler. Nå husker jeg ikke om toppdekslene var crommet på min, og de bildene jeg har viser det heller ikke så godt. Men slik det ser ut fra dine bilder så ser det ikke så gæli ut
Skikkelig bra å ha tilgang på litt industrielt en gang i mellom.
De toppene minns jeg var crom på flere av modellene hvis ikke alle.
Dette blir bra saker :thumleft
Spiritofwinter
En god del timer med pussing og pollering senere så begynner det faktisk å se ok ut :)
Fremdeles mulighet til å få enda litt mer glans, men det må vente til en annen dag.
Så fikk jeg melding fra svogeren min, ramme og alle de andre delene jeg sendte til galvanisering og pulverlakkering var ferdig og blir mest sannsynlig levert i morgen :D
Mye kjekt i denne føljetongen
