Jeg har ett problem med min trådløse router. Om det blir for stor trafikk på den (at jeg laster ned mye porn på en gang, for mange pc'er tilkoblet via trådløst nettverk osv) så mister jeg IP-adressen (?). Jeg får opp en feilmelding om at jeg har begrenset tilgang til nettverket. Routeren er en Jensen Airlink 7954.
Noen som har peiling på hva problemet kan være og hvordan jeg løser det. Har hatt dette problemet i over 2 år nå, så er kanskje på tide å gjøre noe med det...
Problemer med trådløs router.
- maelling
- MC: 2002 Suzuki Burgman 125
Re: Problemer med trådløs router.
Hehe, det kan ikke ha noe med å gjøre at din trådløse router misliker "porn" ? Kunne jo tenkes at den synes det er litt grisete å sende det videre til din pc. Hva med å laste ned musikk istedenfor ? hehe
Jeg kjenner ikke denne routeren i det hele tatt, men sendestyrken på den står på max ? har du ikke en manual du kan støtte deg på ? Jeg har opplevd lignende ting selv at signalet har svekket seg over tid på andre routere, som siden har ført til at jeg har mistet signalet og ip'en. Det skjer det samme uansett hvilken pc du bruker ? I værste fall får du reklamere på routeren din om du har grunn til å tro at den ikke virker som den skal, og eventuelt skaffe deg en annen en
BTW: Routere har ofte sin egen "hjemmeside", som ofte er http://gatewayadressepådinpc (start - run\kjør - cmd [enter] - ipconfig)
Her kan du konfigurere, i allefall om DHCP er aktivert på den trådløse routeren. Ellers havner du på bredbåndsrouteren din når du prøver adressen.
Den misliker musikk like sterkt som porn iallefall
Problemet er på alle pc'ene som er koblet opp via det trådløse nettverket. De som er koblet opp via kabel har nett hele tiden. Jeg prøver å komme inn på routeren sitt oppsett, men ingenting fungerer. Skal prøve litt til, visst jeg ikke får det til så får det bare være sånn de neste to årene også
- maelling
Da ville jeg si det er noe rart med den trådløse routeren der om det samme skjer med alle pc'ene. Man kan ofte justere sendestyrken på selve antenna på den trådløse routeren type: 25%, 50%, 75% og 100%. Dette står sannsynligvis på max om du ikke har rørt den før. At signalet er dårlig og man mister forbindelsen kan skyldes at det er lang vei til boksen (eventuelt vegger\gulv) og/eller at signalet er svakt. Dersom det ikke har noe å si om pc'en er rett ved siden av, så ville jeg funnet kvitteringen på routeren og tatt turen til butikken, eventuelt sende den til nettbutikken med en feilbeskrivelse og si du reklamerer. Det er 5 års reklamasjonsrett på slike ting, men du har nok garanti du kan bruke som gjelder for 2 år kanskje. Eventuelt kan du høre med butikken/nettbutikken om dette er et fenomen ved denne routeren, men den virker uansett ikke tilfredsstillende høres det ut som.
Det stemmer det, det skal ikke være slik. Men jeg har en mistanke om at det bare er oppsettet som er problemet. Jeg får iallefall opp ett vindu hvor jeg må skrive brukernavn og passord. Sjekka litt i linkene til Gixxer, der var det en beskrivelse som sa at om man ikke har passord fra før, så skal man enten ha begge feltene blanke eller skrive "admin" i brukernavnfeltet. Men ingen av delene virker her.
- maelling
Det kan være en smarting som har kapret boksen din og satt et passord på den (om du har ukryptert nettverk). Det er kjempeenkelt å finne ut hva slags router det er ved å koble seg til gateway, og deretter google for å finne ut standardpassord. Er man skikkelig stygg, kan man sette på kryptering med egen nøkkel og kapre boksen fullstendig (men, da oppdager eieren det nok veldig fort og finner reset-knapp som ofte reset'er alt). I så fall prøv å finne en reset-knapp på den. Dersom du har WPA og slike ting, så må det være galt passord. Du får finne ut litt, men en router skal i utgangspunktet virke perfekt når du får koblet til den. Det er ikke så avanserte innstillinger på de annet enn sendestyrke og kryptering (pluss en haug med nettverksting som ikke har relevans her)
Jepp, jeg har ikke satt opp noe passord på den. Jeg får prøve litt til
Takk for hjelpen så langt iallefall
- Galilee
Det kan være at du har naboer som bruker samme kanal som deg, og da merkes det ekstra godt om du har mye trafikk på ditt eget trådløse nett.
I oppsettet til routeren kan du velge kanal 1-11. Prøv å bytte.
Hvis du ikke får logget deg inn på routeren så reset hele greia, så ser du i manualen hvordan du logger deg inn.
Hvis routeren logger deg på hos din internet leverandør, så må du også ha brukernavn og passord for dette.
Sørg for å laste ned brukermanual, og at du har alt du trenger av passord osv. før du resetter.
- Hunter S. Thompson
Ang kanal: Så kan man bruke f.eks netstumbler til å se hva kanaler de andre i nærheten kjører, og sette din til noe utenfor det. Minst 3 hakk er det vel? (om noen har 6, så bør du helst ha 3 og lavere eller 9 og høyere.
Ang trådløst: Jo flere PC'er det er på den trådløse boksen, jo flere deler båndbredden. Dersom boksen har f.eks 11mbps, og det er 2 PC'er på, vil dette reduseres til 5,5 mbps, neste blir ca 3, og videre nedover jo flere som kobler seg på. Kan være dette routeren ikke takler?
Jeg kjører kun med Linksys, de er laget av Cisco som er toppen av kremen på nettverksutstyr.
Gjør som galilee sier, trykk inn resetknappen og konfigurer opp alt på nytt igjen. Tar ikke lange tiden.
Kristian
Nå: '10 BMW F800ST
Før:
'01 Ka? Hva sa de? GPZ
'01 Yamaha XJ900 Diversion
'00 Honda NT 650 Deauville
Kristian
Nå: '10 BMW F800ST
Før:
Linksys ble nå bare nylig kjøpt opp av Cisco da, og nå er Linksysmerket på vei ut..Deauville00 wrote:Ang kanal: Så kan man bruke f.eks netstumbler til å se hva kanaler de andre i nærheten kjører, og sette din til noe utenfor det. Minst 3 hakk er det vel? (om noen har 6, så bør du helst ha 3 og lavere eller 9 og høyere.
Tror ikke Cisco har lagd noe som helst for Linksys, mer andre veien.
Ellers så er det ikke nødvendigvis at hastigheten halverer seg per PC, det kommer jo ann på hvor mye hver av dem bruker til en hver tid, om en bruker 11mbit som eksempel, så yter den ca 6-7mbit reel hastighet om du har perfecte forhold. Og om en pc bruker 6mbit, så blir ikke dette halvert når en annen kobler seg til, men de må dele tilgjenglig båndbredde.
På kanaler så er det 1 6 og 11 som blir sett på som rene kanaler, det er de eneste som ikke overlapper hverandre, så gjør som tidligere nevnt, bruk Netstumbler (stumbler.net) og finn ut hvilke kanaler som er tatt i bruk der du bor, og finn en kanal så lengst mulig vekk fra de andre.
Er så å si alle brukt, finn det stedet der det er minst styrke på kanalene, og velg en i der
