Litt merkelig problem, aldri hørt om det programmet, men et par ting kan ihvertfall være.. lagringsknapp slik som nevnt ovenfor. Og har du lagt til nye torrentfilene etter endringene? Forøvrig har mange program en mappe for uferdige og ferdige torrents, du har ikke satt de uferdige på målmappen? Ellers om du har lyst til å bryte vanen og ikke ha et slikt problem så anbefales utorrent i stor grad.
Er intern hd, og setup'en er lagra for ørtende gang.
Hver gang jeg gjør endringer der så avslutter jeg programmet og starter på ny før jeg starter noen nedlasting. Dette har funka fint før, men ikke nå.
Har lett gjennom settings ørten ganger og jeg finner ikke ett sted hvor det står noe om uferdige torrents. I tillegg blir de ferdige torrents også lagret på skrivebordet.
Scotty wrote:Ellers om du har lyst til å bryte vanen og ikke ha et slikt problem så anbefales utorrent i stor grad.
Støttes absolutt! Jeg er enig i at det er bedre enn mange andre. Har riktig nok ikke prøvd det gixxer snkker om. Uansett er utorrent enkelt og greit, bedre hastighet enn en del andre osv. Dersom dette BitSpirit lager kluss med filene, er det vel bare til å bytte det ut?
uTorrent gir ikke noe bedre hastigheter enn andre! når det kommer til ned og opplasting. Eneste fordelen med uTorrent er at den bruker latterlig lite resussjer på maskinen. Jeg bruker Azureus, (heter nå Vuze, skiftet navn) den har sinnsykt bra settingmuligheter, men den bruker java som gjør at den bruker mye mere RAM enn uTorrent. Men ikke så mye at det er noe å nevne da de fleste maskiner i dag har 1 giga ram eller mer.
Jeg har brukt torrent lenge, og jeg vil anbefale deg å prøve ett annet program gixxer, for ett slikt problem har jeg aldri vært borti får! kan det hende config fila er blitt skrivebeskyttet?
LordShaft wrote:uTorrent gir ikke noe bedre hastigheter enn andre!
Nei, syntes det var merkelig selv. I det minste var det raskere enn Azureus, de andre er jeg ikke fullt så sikker på. Av en eller annen grunn har det kommet raskere igang med å laste ned i "full hastighet". (Bare basert på erfaringer altså, har ikke noe dokkumentasjon.)
Da går det vel mer på innstillinger. Hastigheten styres jo i seg selv av hvor mange som laster opp til deg, og hvor mye du får av hver enkelt.
Skjønner forøvrig fortsatt ikke hva som er feil med programmet mitt. Det funka fint på forrige maskinen, og skal jo gjøre det på denne også men hmm.
Får vel prøve noe nytt, kanskj.. ehh
Gixxerman wrote:Da går det vel mer på innstillinger. Hastigheten styres jo i seg selv av hvor mange som laster opp til deg, og hvor mye du får av hver enkelt.
Ja, jeg vet det men... Tror det hadde noe med at det kunne bruke noen andre/flere porter i routeren, noe som ikke gikk like glatt med andre program, men det kan jo være at det re min router/nettlinje som er sær. Uansett er det en helt annen diskusjon.
Ont: Har du re-installert programmet? Kanskje det er en feil i en fil, som blir "reparert" hvis du reinstallerer?
Har du et annnet operativsystem på den nye maskinen din? fra xp til vista for.eks? som lengre opp i tråden sa, kan være at de uferdige filene dine blir lagret i den mappen du har satt som nedlastingsmappe, imens de ferdige blir plassert på skrivebordet, skal sjike litt på programmet når jeg sitter på windowsmaskina(bruker osx)
