TM24 forgasser + en rekke deler til Minarelli, Aerox +++
_Adler_
Post by _Adler_ »
Hei
Selger en god del deler, først og fremst til Minarelli og Yamaha Aerox.
Uenig med pris, så gi bud?!
Polini SuperSpeed Evolution variator:
Dette er en spesialversjon av Polini Evolution Super Speed variatoren, laget for å brukes sammen med Polini Evolution veiva. Det betyr ikke at den ikke kan brukes på en vanlig veiv, for det følger med en vanlig type speeddrive, samt avstandsstykker. Variatoren benytter 9 ruller, I stedet for 6. Enklere å stille inn, samt smoothere utveksling!
Følger med 4 rullesett til sammen. De som fulgte med, 2 sett med 19x10 mm ruller, samt 2 16x10 rullesett, på 2 og 2.5g. 16x10 rullene er beregnet på den normale speeddriven.
Kun brukt i 3 mil!! Som ny, ingen feil.
For mer info.:
http://www.scooter-attack.com/shop/artikel...mp;l=navigation
Pris: 700 kr
Stage 6 double layer blue powerfilter:
Ubrukt Stage6 powerfilter, et stort, innovativt og robust filter, velegnet om du har en stor forgasser iom. At det kan filtrere store mengder luft pga. stor fysisk flate. Adaptere medfølger, så du kan montere det på de fleste forgassere som finnes på markedet!!!
For mer info:
Pris: 200 kr
Stage6 TM24 forgasser + dyser
Dette er en replica av Mikuni TM24. Kvalitet, som alltid, når det er snakk om Stage6 og Mikuni. Flatslide forgasser som gir veldig bra gassrespons! Vippechoke.
Har mange dyser til denne forgasseren, og ser helst at disse følger med ved salg! 2 dysesett med dyser på henholdsvis ca. 100-125 og 128-148, samt dyser fra 160-225 i 10er intervall.
Kun prøvemontert, aldri brukt eller smakt på bensin!
For mer info:
Pris: 800 kr for TM24
Alle dysene: 300 kr
Stage 6 double layer powerfilter: 200 kr
Pakkepris: 1100 kr
Malossi E5 (hus/boks)
Powerfilter, i velkjent Malossi kvalitet! Formidabel i våte og støvete omgivelser, iom. At du kan bruke det med den medfølgende boksen/huset.
Pent brukt, nylig renset! Pris: 100 kr
DELER TIL MINARELLI (SCOOTER):
Stage6 reed:
Standard trimreed, I bra s6 kvalitet! Ekstra blader følger med.
Kun testbrukt, på tomgang.
Pris: 200 kr.
Motoforce variabelt innsug:
Praktisk innsug, med 2 adaptere; 24 og 32 mm. Må kombineres med en spacer eller subframe.
For mer info:
Pris: 200 kr
Malossi innsug:
Rett innsug, i velkjent Malossi kvalitet! 28 mm diameter. Hull for Nippel og lignende, for vakuum, er laget. Rør, for vakuumslangen, følger med.
OBS! Må brukes sammen med en spacer eller subframe!
Pris: 200 kr
For mer info:
Polini Evolution 2 effektanlegg til yamaha Aerox:
Polinis toppmodell, innen effektanlegg, perfekt avstemt for Polini Evolution 2 sylinderen! I motsetning til en rekke andre effektanlegg i hyper racing klassen, drar dette overaskende bra også på mellomdraget, uten at dette går ut over det kraftige kicket på toppen! Kan med fordel også brukes på racing sylindre. Stor lyddemper, ikke så høyfrekvent lyd som andre hyper effektanlegg. Vibrasjonsdempede, fleksible gummifester!
Kun brukt i 3 mil! Litt overflaterust ved svanen, ikke mer enn normalt, ellers strøkent!
For mer info: http://www.scooter-attack.com/shop/artikel...mp;l=navigation
Pris: 1400 kr INKL. frakt
Variatordeksel til Minarelli:
Alle deler, untatt kickaksling!
Pris: 200 kr.
BGM rød eloksert heisekloss (4 cm):
Strøken! 100 kr.
De minste delene er uten frakt. Bestiller du flere deler betaler jeg frakta og det blir kanskje et prisavslag også, alt etter beløpet! :) Helst forhåndsbetaling, men godtar også postoppkrav, om du forhåndsbetaler frakt og oppkravsbeløpet.
Mvh.
Yamaha Aerox 2004
