RkM2 sin blogg
- RkM2
- MC: Daelim Roadwin 125 2007.
09= 2930 - 15062
10= 15062 16953 (15 april)
RkM2 sin blogg
Hallo, tenkte å endre litt.
Eg heter som sagt tidligere Robin.K.M.
Eg e jo en gutt som er veldig inntrisert i mye, seff jenter og mc, eg har akkuratt begynnt å dykket. Det er veldig gøyt å ubeskrivelig deilig å ligge nøytral i vannet 1 m fra bunnen. Det er utrolig spendenes spesielt når du ser krabber, fisker osv.
eg liker også å være med venner, men de sitter litt mye inne å spiller wow noen ganger. WoW er det verste spiller eg vet om. Eg liker også å kjøre båt.
Har en båt, ca 30 Kg, med en 8hk på, den hopper som bare det:D kjempe fett.
Mc:
Eg har en Daelim Roadwin 125Fi 2007 mod.
Det er en veldig fin sykkel. Eg liker alt untatt en ting, nemlig motoren, den liker eg ikke litt. Eg synest den går for dårlig, derfor så har eg bestmt meg får å legge ut 10 000 på en ny motor, Den motoren som står i Raodwin Racing. Den er utrollig tøffe farger på, vertfall forhåld til rammen. Og eg digger Rødt og svart sammen...
Også skal eg ha en tøff tank-pad på. Har ikke funne noe ennå.
Også som du kan se på bildene nede så tenker eg på å bytte lykten framme. Den lykten eg har funnet synest eg ser så jelvelig deilig ut, eg har funne et bilde av en svart daelim som har den på, det ser jevelig tøft ut.
Eg lurer på om eg skal lakere den samme farge som den fargen eg har på min sykkel.
Han som eide sykkelen før meg hadde også mistet den i bakken, derfor bytter eg speil på begge sider, eller lakerer eg speile helt svart
Og det var vel egentlig mine planer for sykkelen min.
Vi kan se hva som skjer med videre
Mvh RkM2
Mc:
Mvh RkM2
- RkM2
09= 2930 - 15062
RkM2 sin blogg
Her er det bilde eg liker best av alle bildene eg har tatt av sykkelen min
men som dere ser så hadde eg jo en skjerm framme på den. Den har eg ikke på lengre.
dere ser den bedre her.
Den har eg tatt av for eg synest at den var veldig upassende på den sykkelen.
Re: RkM2 sin blogg
Gratulerer med blogg da
Du må få inn masse bilder da, alltid innteresant, også må du huske og oppdatere ofte
-Carboy-
-Carboy-
-Carboy-
Re: RkM2 sin blogg
Se på linken jeg ga deg. Eller var det noe du ikke forsto?
- RkM2
09= 2930 - 15062
Re: RkM2 sin blogg
Her er motoren eg skal ha inn.
Dette er ikke min, men er identisk til men.
Her er forntlykten eg skal ha på.
Eg kan også få den i annen farge. Carbon?
Her er roadwin merke
- RkM2
09= 2930 - 15062
Re: RkM2 sin blogg
Her fant eg bilde av en sykkel som eg har med den fornten eg vil ha, bare at den er svar som dere ser
- RkM2
09= 2930 - 15062
Re: RkM2 sin blogg
Hallo.
Fant et par blinklyd.
Hva synest dere om de? var de tøff eller?
Litt usikker på om eg likte den første, men den andre var bedre
Re: RkM2 sin blogg
Bra at du har fått inn bilder, likte også denne svarte sykkelen med den forlykten som du hadde funnet, synes du burde går for den lykta jeg, synes også du burde gå for litt mer smått og rimelig, som: Frontlykt, Rimtape(i sykkelens farge, blå), bytte ut det jævla skiltophenget med en lite plate, og tankpad, blinklys (var kule de du hadde funnet, ellers så har dem noen kule blinklys på Biltema) Ny motor, Ny IXIL chrom trimpotte osv... Trur dette kan bli en utrolig fin sykkel, men synes den vindskjermen som du hadde på før var S... som F... i H....RkM2 wrote:Her fant eg bilde av en sykkel som eg har med den fornten eg vil ha, bare at den er svar som dere ser
-Carboy-
- RkM2
09= 2930 - 15062
Re: RkM2 sin blogg
HeHe:D ,carboy wrote:Bra at du har fått inn bilder, likte også denne svarte sykkelen med den forlykten som du hadde funnet, synes du burde går for den lykta jeg, synes også du burde gå for litt mer smått og rimelig, som: Frontlykt, Rimtape(i sykkelens farge, blå), bytte ut det jævla skiltophenget med en lite plate, og tankpad, blinklys (var kule de du hadde funnet, ellers så har dem noen kule blinklys på Biltema) Ny motor, Ny IXIL chrom trimpotte osv... Trur dette kan bli en utrolig fin sykkel, men synes den vindskjermen som du hadde på før var S... som F... i H....RkM2 wrote:Her fant eg bilde av en sykkel som eg har med den fornten eg vil ha, bare at den er svar som dere ser
Takk.
men eg har funnet et nytt skilt oppheng, skal legge det inn no.
- RkM2
09= 2930 - 15062
Re: RkM2 sin blogg
Det var liksom noe sånt lite som dette eg tenkte eg skulle satse på, det eneste som er dumt er at det ikke er beregnet for de skiltene vi har i norge
Den var litt tøff, men tror ikke den kommer til å passe min sykkel:S
Re: RkM2 sin blogg
Flott å se at interessen for å gjøre egen sykkel unik er såpass høy i så ung alder;-) Blir nok mange kronene å bruke, noe jeg ikke fatter hvordan dere yngre klarer å skrape sammen i den alderen der.
Har vel med prioriteringer å gjøre Da jeg prioriterte helt feil i min "ungdom" (føler meg fortsatt ung) skjønner jeg
- RkM2
09= 2930 - 15062
Re: RkM2 sin blogg
LordShaft wrote:Flott å se at interessen for å gjøre egen sykkel unik er såpass høy i så ung alder;-) Blir nok mange kronene å bruke, noe jeg ikke fatter hvordan dere yngre klarer å skrape sammen i den alderen der.
Jeg jobber når eg kan, og de pengene bruker eg kun på mc:D
Eg vet ikke hvordan andre tjener penger.
Eg tipper eg kommer til å bruke sirka 12 tussen... Det er forde eg kanskje kommer til å kjøpe motor.
- RkM2
09= 2930 - 15062
Re: RkM2 sin blogg
Eg tror eg har slått fra meg alle planer.
Re: RkM2 sin blogg
Vi, eller hvertfall jeg klarer det ikke, pengene bare dukker opp på en eller annen måte . Tror jeg har brukt ca. 12 000 på sykkelen siden jeg kjøpte den etter sommerferien. Og det er kun utseendemessige forandringer.LordShaft wrote:Flott å se at interessen for å gjøre egen sykkel unik er såpass høy i så ung alder;-) Blir nok mange kronene å bruke, noe jeg ikke fatter hvordan dere yngre klarer å skrape sammen i den alderen der.
