Sliter litt med at pærene til skilt og kjørelyset bak ryker. Det lyser når jeg bremser, da det bare er den ene tråden i pærene som går.
Modifikasjoner på elnettet: Enkel vippebryter koblet til kjørelyset bak. Parallellkoblet to vanlige blinklys med LED blinklysene.
Spenningen målt på batteriet ved motoren i gang: 13-14V.
Går elektro, så skal ikke være en stor sak å lage en strøm og spenningsbegrenser, men tenkte jeg skulle høre om noen har noen andre tips først
Sliter med at pærene til kjørelyset bak ryker.
Re: Sliter med at pærene til kjørelyset bak ryker.
Det kan være at spenningsregulatoren er dårlig, det husker jeg var et stort problem på mopeden min. Har du målt spenningen ved høyere turtall enn tomgang?
Hadde samme greiene på mopeden min i gamle dager, da røk baklyset etter en stund med fullt turtall. Lignende sykler med samme motor klarte litt over 12000 rpm mener jeg å huske, uansett så virket det som om "den som gjør at strømmen er lik hele tiden fra et visst turtall litt over tomgang og oppover" ikke fungerte på så høyt turtall som jeg kjørte.
