Bytta clutch lameller og fjører på min Thundercat i dag. men nå slurer den ved pådrag.
Eg snakk om ein EBC Kevlar clutch. aner ikkje hvilke oje som er på motoren, men skal prøve og bytte den og filteret i morgen. har kjøpt inn full syntetisk mc olje 10-40w
Noen av dere som har hvert borti det samme? den slurte jo ikkje før. Frustrerende.
Håper noen kan hjelpe meg.
MVH Espen
Slurer etter eg bytta clutch lameller
Re: Slurer etter eg bytta clutch lameller
Hvorfor byttet du den da? Neida...kan hende det er så enkelt at den er justert feil, sjekk kabelstrammingen i begge ender. Tappet du av oljen som var på før og så fylte den på igjen? Eller kanskje det går an å bytte den uten å tappe av? Hvis det er bilolje med anti-friksjonstilsetninger kan jo det forårsake sluring, men da hadde den jo gjort det før også.Espen^^ wrote:den slurte jo ikkje før
- MC: Yamaha Yzf600R Thundercat
Er det stramming i begge ender? har justert den oppe ivertfall.
Men som sakt så har eg jo ikkje peiling på ka olje som var på den fra før. men det var jo ikkje kevlar clutch før heller. kanskje denne nye krever annen olje?
Har ivertfall kjøpt 10-40w fullsyntetisk.
Muligens det hjelper og shimse fjærene. prøve deg om det ikkje hjelper og bytte olje
Bytta clutchen uten og tappe av olja ja
har du lagt lamellene i bløt først. skal alltid ligge natta over i motorolje. hvis du demonterer igjen så ser du at de er helt tørre. når motor går ligger de helt klemt sammen så olja kommer ikke mellom. strips clutchhendel inne og la den gå 15 min på tomgang og se om det hjelper. du må få olje imellom lamellene for at den ikke skal slure.......
1983 honda vt 750. 1975 kreidler 50 rs. 1977 vespa 50 special. 1994 peugeot 306 1,9 tdi. 2000 suzuki grand vitara 2,0 tdi. 1986 13 fot lohi sport m/50 hk mercury.
Dette skal eg prøve. eg smorte de bare inn i olje før eg monterte de. men såg dei trakk i seg alt igjen hehe.
men både før og etter bytte så syns eg clutchen tar langt ute
Hvis clutchen tar langt ute, må du ikke stramme vaieren men slakke den. Hvis vaieren er for stram får ikke clutchen koblet helt inn.
Har slakka den sånn at det er litt slakk på hendelen.
hadde den igang 15 min med clutchen inne i går. men hjalp ikkje
i dag bytta eg olje og filter + shimsa fjærene litt. samme skiten.
bytta til den gamle igjen med shims. det blei bra
