Vinden veltet vespaen min, på en søndag når alt av verksteder er stengt. Nå stikker to slanger (en gjennomsiktig og en svart) "ut". Dette er en 4t vespa.
Begge slangene kommer fra bensintanken/området rundt bensintanken, går ned "forbi" motoren og stikker altså ut under mopeden.
Den gjennomsiktige må være selve bensinslangen, da jeg tydelig ser væske inni den. Mopeden starter men da spruter det ut fra den ene slangen. Spørsmålet er, skal disse koples sammen? Den svarte har ca. dobbelt så stor diameter som den blanke.
Jeg forstår ikke hvordan disse løsnet "bare" fordi mopeden veltet..
Scooteren veltet - to slanger "stikker" ut
- MC: Vespa LX 50 FL 4T LACOSTE
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
Re: Scooteren veltet - to slanger "stikker" ut
Har du sett under der før du veltet? Min sykkel (litt større men) har slanger der overskuddsvesker skal gå ut, husker ikke helt navnet på hva de kalles nå, men tviler på at noe er feil.
At du ser det er vått der kan være fordi du veltet og det kom litt ut der på grunn av veltet. Tviler på at det er noe feil.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAvespajenta wrote:Vinden veltet vespaen min
Slangene var der før du veltet.
Alle biler og motorsykler (og scootere) har disse slangene stikkende ut under seg.
How you ride is who you are
Style is personality
Er nok lufte slanger... Kan være fra tank eller batteri.
Hørtes litt rart ut at det renner bensin ut av den ene... Men mye mulig at det kom noe bensin i den når sykkelen lå på siden.
Bensinslangene er oftest festet med ett klips rundt slangen, så en velt skal ikke få den til å skli av.
Skal det være bensinslangen så vil jo ikke scooteren gå så veldig lenge uten.
