Heisann
Har kjøpt meg en GSX-R 750 og hadde oljeskift på den så den skal være klar til sesongen. Men når eg eg skrudde ut bunnpluggen så var det med gjenger ut igjen.
Når eg sku skru den til igjen så følte eg at eg trakk den over gjengene så eg turte ikkje trekke den til noe mere.
Når eg bøyde meg ned og så under så det ut som det allerede var blendet et olje hull, og gjenget opp et nytt. Er dette et kjent problem på disse syklene?
Håper på svar om noen har peiling her!
Steffen
Dårlig olje/bunn plugg på GSX-R 750 k1?
Audi A4 2.0TDI Quattro 08
KTM 525 EXC 06
Suzuki GSX-R 750 00
KTM 525 EXC 06
Suzuki GSX-R 750 00
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
Re: Dårlig olje/bunn plugg på GSX-R 750 k1?
Kan skje på disse syklene, hvis man strammer for hardt. Skal vel skrues til med 23nm (sjekk manualen).
Sikkert ikke dumt å bytte plugg heller, kjøp gjerne en magnetisk (samler opp metallspon i oljen om du har).
Var ikkje så altfor mye eg stremmet hvertfall, men kordan ser din ut under? Ser det ut som det har vært et "ekstra" hull under på din og?
Det var magnetisk plugg som stod på den!:). Å ang hester fra andre tråden, så var sykkelen benket til over 150hk med sports luftfilter,
Akrapovic titan anleg og power commander:D. Men den er vel ikkje registrert med det:P
KTM 525 EXC 06
Suzuki GSX-R 750 00
KTM 525 EXC 06
Suzuki GSX-R 750 00
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
Kan ikke huske å ha sett noe uorginalt under der, så tviler.
141 er orginal, 150 høres ut som bra tall
Okei, har vært og tatt bilde nå så du kan se men når eg prøver og laste det opp får eg beskjed om at "Grensen for antall vedlegg er nådd"?:S
KTM 525 EXC 06
Suzuki GSX-R 750 00
KTM 525 EXC 06
Suzuki GSX-R 750 00
Min gamle GSX750EX hadde 14x1,25mm gjenger i bunnplugghullet (=14mm pluggjenger). Det var en enkel sak å sette inn helicoil da gjengene ble dårlige, og problemet ble løst en gang for alle.
Magnetplugg finnes: http://www.aspecproducts.net/kicwmag2.html
Yamaha FJ1314 '86
BSA 650 Super Rocket '60
Honda XL250 Motosport '73
Honda Dax ST50 '73
Tempo Avanti '89
og en haug prosjekter...
Honda Dax ST50 '73
Tempo Avanti '89
Dette er et kjent problem ja. Men ikke på sykkelen, derimot på hobbymekanikere som ikke vet hva en momentnøkkel er =)
Skal du skru på MC så er det vel det viktigste du handler. Mye lettmetall som ikke tåler stort.
