Har en suzuki gsxr 600 k8. Jeg tok netopp service på den med ventiljustering. monterte også nytt eksosanlegg uten O2 føler. koplet da bort O2 føleren med et jumpe stikk som var med anlegget. Etter dette så lyser den røde varsel lampen å det står F1i displayet. jumper diagnostikk støpselet å får opp C00. noen som vet va koden betyr?
Ganske sikker på at det ikke er noe med O2 føleren å gjøre.
gsxr suzuki
Re: gsxr suzuki
C00: No fault, System clear.
Prøv at køre diagnose igen... Ignition and switch off, start engine and then turn the mode select switch on. Se om du får en anden kode. Den som ligner noget med O2 er C44: heated oxygen sensor -- signal fixed to normal, engine will run.
Re: gsxr suzuki
Har du koblet vekk lambda sensoren uten å montere powercomander? I så fall vet ikke ECU på sykkelen hvilken blanding som er i eksosen din. derfor feilmeldingen
hva den eksakt betyr, eller hva ordlyden er, kan jeg ikke hjelpe deg med
- MC: Ducati 1198S 09 Rød
Yamaha R6 02 bane
*Suzuki GSX-R 750 08 Svart
*Yamaha YZF R6 99 rød/hvit
*Kawasaki Eliminator 125 2000 - Location: Ã…lesund
Re: gsxr suzuki
Når du kjører med effektanlegg uten 02-sensor eller PC III/V går sykkelen med feil blanding. Antagelig for mye saus
Jeg satte på 06/07 Yoshimura på min K8 (for å slippe katalysator) og fikk samme alarm. Kjøp Powercommander eller få merkeverksted til å "slette" alarmen og koble vekk sensor.
