Suzuki Gsx-r600 K8 ECU 34hk
The_Sheriff
MC: Suzuki GSX-R600 K8
Post by The_Sheriff »
Er det noen her som vet hvor disse to kablene skal kobles til på ecu'en
tidligere eier har valgt å klippe disse to kablene for å få "fulleffekt" på sykkelen. Men jeg ønsker å få tilbake til lovlig effekt, men er noe usikker på hvor de 2 kablene skal... Er en svart/hvit kabel og en grå, tror den svart/hvite kabelen skal stå i det ledige hullet her
men den grå kabelen er jeg litt mere usikker på..
Er det noen her som har erfaring eller har en 600 K8 som de kan sjekke dette på? :)
JK95
MC: Uvisst pr dd
Re: Suzuki Gsx-r600 K8 ECU 34hk
Post by JK95 »
Skal prøve å huske å sjekke min egen når jeg kommer meg til min :thumleft
Prøvde å svare i går, men internettforbindelsen min er ikke all verden :/
Søk opp verkstedmanualen, burde være tilgjengelig på nettet. Bakerst finner du koblingskjema. Kanskje to forskjellige, ett for europeisk og ett for amerikansk utgave. Kan være forskjell på ECUen, så se på riktig skjema. Da kan du sammenligne koblingene dine med koblingskjemaet og se hvor det mangler ledninger.
Er det effektanlegg som fjerner strupeventilen i eksosen på sykkelen? I så fall kan den ene ledningen være fjernet for å unngå feilmelding. I så fall har det ingenting for seg å koble den tilbake, det eneste som skjer er at FI-lyset kommer på.
The_Sheriff
Har sjekket hvilken pinne som er plugget ut, og ser ut til å være pin 30, som er mappingen på motoren. Så er nok den svart/hvite kabelen som skal stå der.
Står en Hotbodies Megaphone potte på sykkelen, så det er mulig som du sier at den er koblet ut for å unngå feilmelding. ;-)
På min sykkel (600 K6) er det nr. 30 på den svarte pluggen som gir feilmelding fra eksosventilen. Meget mulig at det er likt på din K8. Da er det nok den andre ledningen som er fulleffekt/laveffekt. Hvor den skal vet jeg ikke.
The_Sheriff
Er sikkert ikke det samme, leste at pin 30 på K6 styrer SET/eksosventilen og på K8 så styrer pin 30 mappingen. Men er noe usikker, får vell ringe en suzuki forhandler å høre om de kan bekrefte hva som skal hvor.
