Hvor får man bestilt MC skilt?
jan håvard
MC: Har en harley davidson flh 1973 custom ombygd
Post by jan håvard »
Hei
Har nånn spørsmål angående MC skilt... det skiltet æ har e som et traktor skilt, men kor får æ bestilt et som e litt minner? har vel hørd at d itj e låv me småe skilt, men æ MÅÅ ha et som e litt minner :D
nå tips/ forslag krav om diverse?
Re: Hvor får man bestilt MC skilt?
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
Kap. 39. Kjennemerker, antall og plassering
§ 39-1.Generelt om kjennemerke
1. Vegdirektoratet fastsetter platekvalitet, utforming av plate, utforming av tegn og plassering av tegn på de enkelte kjennemerker.
2. Reglene i kap. 39 gjelder ikke kjøretøyer som omfattes av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-6 nr. 1.
0 Endret ved forskrift 19 jan 2007 nr. 54.
§ 39-2.Generelt om plassering og antall kjennemerker
1. Plass for og antall kjennemerker
1.1 Bil skal ha plass for kjennemerke foran og bak. Beltemotorsykkel skal ha plass for kjennemerke foran eller på venstre side mellom fotbrett og sete. Annet registreringspliktig kjøretøy skal ha plass for kjennemerke bak. Plassen skal ha tilstrekkelig størrelse og rimelig høyde over vegbanen.
2. Plassering
2.1 Midten av kjennemerket skal være plassert så nær kjøretøyets midtlinje som mulig og må for kjennemerke bak ikke komme til høyre for kjøretøyets midtlinje. Plassering av kjennemerke bak i forbindelse med venstre baklysenhet godtas imidlertid. Kjennemerke skal ikke stikke ut utenfor kjøretøyets sidebegrensning.
2.2 På alle kjøretøygrupper unntatt beltemotorsykkel skal kjennemerke være plassert vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse og slik at bokstaver og tall står vertikalt eller tilnærmet vertikalt og er lett leselige. Det tillates et avvik på 30 grader oppover og 15 grader nedover fra vertikalplanet. Såfremt kjennemerkets øvre kant er høyere enn 120 cm fra vegbanen, tillates et avvik på 15 grader nedover fra vertikalplanet.
3. Synbarhet, festing
3.1 Kjennemerke skal være godt synlig og ikke dekket av uvedkommende gjenstander. Dette gjelder likevel ikke for beltemotorsykkel som har kjennemerke plassert på venstre side når denne er belastet med fører/passasjer.
3.2 Kjennemerke skal være sikkert festet til kjøretøyet.
3.2.1 Dersom kjennemerke er festet med skruer, må skruehodene være slik plassert at de ikke forandrer lesbarheten eller gjør det mulig å mistyde bokstaver eller tall.
3.2.2 Skruehodet skal ha samme eller tilnærmet samme farge som fargen på det sted på platen hvor skruene er festet.
4. EF-tilpasning.
4.1 Bil eller tilhenger til bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 70/222/EØF anses å oppfylle bestemmelsene i denne paragraf og i § 39-2 og § 39-8 for så vidt gjelder plasseringssteder for og montering av bakre kjennemerker.
4.2 Jordbruks- eller skogbrukstraktor godkjent før 1. juli 2005 som tilfredsstiller kravene i direktiv 74/151/EØF vedlegg II, eventuelt som endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 88/410/EØF, direktiv 97/54/EF eller direktiv 98/38/EF, anses å oppfylle bestemmelsene i denne paragraf for så vidt gjelder plasseringssted for og montering av bakre kjennemerke.
4.3 To- eller trehjulede motorvogner som tilfredsstiller kravene i direktiv 93/94/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 1999/26/EF, eller direktiv 2009/62/EF, anses å oppfylle bestemmelsene i denne paragraf og § 39-6, for så vidt gjelder plasseringssted for bakre kjennemerke.
5. For to- og trehjulede motorvogner gjelder bestemmelsene i denne paragraf kjøretøy som er typegodkjent i Norge før 1. oktober 1999 og/eller som registreres før 17. juni 2003.
0 Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810, 17 juli 2008 nr. 921 (i kraft 1 okt 2008), 15 sep 2010 nr. 1273.
§ 39-7.Plassering av kjennemerke på to- eller trehjuls motorvogn
1. Kjennemerke skal være synlig i et område avgrenset av 4 plan gjennom kjennemerkets 4 sidekanter. Disse plan skal sideveis og utover danne en vinkel på minst 30° med bilens lengdeakse. Det øverste plan skal danne en vinkel på minst 30° oppover, målt i forhold til horisontalplanet, og det nederste plan må være horisontalt eller danne en vinkel nedover.
0 Endret ved forskrift 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-6).
§ 39-10.Størrelse på kjennemerke
1. For kjøretøy som registreres for første gang eller som bytter kjennemerker etter 1. januar 2002 gjelder følgende:
1.1 Stort, smalt kjennemerke skal være 52 cm bredt og 11 cm høyt.
1.2 Stort, høyt kjennemerke skal være 34 cm bredt og 21 cm høyt.
1.3 Lite, smalt kjennemerke skal være 30,3 cm bredt og 8,5 cm høyt.
1.4 Lite, høyt kjennemerke skal være 22 cm bredt og 15,2 cm høyt.
2. Bestemmelsen tillates ikke fulgt før 1. januar 2002.
3. Bestemmelsen tillates fulgt fra 1. oktober 2001 for bil som omfattes av § 39-9 nr. 1 tredje ledd.
4. For kjøretøy som er registrert eller har byttet kjennemerker før 1. januar 2002 gjelder følgende:
4.1 Stort, smalt kjennemerke skal være 11 cm høyt og maks. 52 cm bredt.
4.2 Stort, høyt kjennemerke skal være 21 cm høyt og maks. 34 cm bredt.
4.3 Lite, smalt kjennemerke skal være 8 cm høyt og maks. 34 cm bredt.
4.4 Lite, høyt kjennemerke skal være 15,5 cm høyt og maks. 22 cm bredt.
0 Endret ved forskrifter 23 des 2004 nr. 1810 (tidligere § 39-8), 15 sep 2010 nr. 1273 (tidligere § 39-9).
Tommas
MC: Luftsykkel
Post by Tommas »
Reglene kan du nå, takket være Mekkern 8)
Og her kan du kjøpe skilt:
http://www.showplate.se/butik/index.php?cPath=25
ole m.
Moto Guzzi 850-T - 1974
Post by ole m. »
Mener en her inne fikk bot på 10.000,- for å ha kjørt med miniskilt (Gixxerman), noen som husker? Sikkert mulig å finne ved å søke.
Du er herved advart, så får du vurdere om du synes det er verdt det.
Tommas
MC: Luftsykkel
Post by Tommas »
Her bare synser jeg, men det er vel nesten billigere å kjøre uten skilt. Da er det i det minste ikke dokumentforfalsk, som vel er det man får straff for.
Dessverre nok et utrykk for formynderstaten som skal presse alle inn i samme form :(
Jeg har også inntrykk av at dette er noe som blir håndhevet veldig sporadisk. Det er mange som kjører med miniskilt her i Bergen, uten at jeg har hørt så mye om straff for dette.
Men på østlandet og rundt tyrigrava har jeg hørt at mange har blitt tatt for dette :-k :-k
Å bli "dømt" for dokumentforfalskning for noe så dumt er helt sinnsykt i mine øyner [-(
Erik89
MC: Honda CB600F 2007
Post by Erik89 »
Det er som flere har nevnt her, ulovlig. Flere gjør det, og det er faktisk ikke alle i politiet som klarer å se forskjell på miniskilt og vanlig..i shit you not.
Noen av de ser heller ikke forskjell på en ureg crosser, og en supermotard :lol:
Lordshaft: Det å lage egne skilt kan jo tilnærmet sees på som definisjonen på dokumentforfalskning :P
Ja hadde du kjørt på falske skilter, da kan jeg være tilbøyelig å si at det er en form for dokument forfalskning. Men når du lager en mindre utgave av eget skilt? :-k
Note4
hakhap
Mr Illustrator
MC: Aprilia Tuono V4 1100 RR
Re: RE: Re: Hvor får man bestilt MC skilt?
Post by hakhap »
LordShaft wrote:Ja hadde du kjørt på falske skilter, da kan jeg være tilbøyelig å si at det er en form for dokument forfalskning. Men når du lager en mindre utgave av eget skilt? :-k
Note4
Det blir som å lage ett pass i en annen farge for at en synes den er bedre.
mispelled with autocorrect
Youtube
Flickr
Note4
Nei, det blir det ikke :roll:
hakhap
Mr Illustrator
Post by hakhap »
Er like mye forfalskning bare med riktig data. Dig synes jeg svv kunne ha noen flere alternativer til størrelse
Youtube
Flickr
Busa Trond
Quizmaster
Post by Busa Trond »
På bil er det lov med dokument forfalskning hvis man har stativ :-({|=
Tall og nummer kan kjøpes på Brio :twisted:
lovdata-forenklet forelegg.
g) der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 kr 2000,-
http://nmcu.org/uoriginalt-kjennemerke-p-motorsykkel
billigst uten...
Busa trond:
Motorvognen har fortsatt korrekt skilt.....
Så hvis jeg hadde montert miniskilt på sykkelen, men hadde det originale i sidekofferten, så hadde det ikke vært dokumentforfalskning? :-k (kverrulerer)
Flanker
Post by Flanker »
Nytter lite å ha det i kofferten. Da er det jo ikke forskriftsmessig montert...
