Hei folkens
Sykkelen har begynt å mislike meg. Den nekter å starte ved første trykk på startknappen, noe den alltid har gjort før.
Jeg må trykke på startknappen ca. 4-5 ganger før startmotoren kobles inn. Jeg hører klikk fra start-releet hver gang jeg trykker på startknappen.
Batteriet er et to år gammelt Excide AGM 12Ah (210 CCA) og er fulladet.
Kan det være et feilende start-rele eller kan det være startmotoren som begynner å takke for seg?
Kan det være batteriet, selv om jeg tviler på det. Fordi når startmotoren kobler inn, har den ikke noe problem med å starte motoren.
Noen forslag?
Startrele, startmotor eller batteri problem?
- Palma
Re: Startrele, startmotor eller batteri problem?
Begynn enkelt.. Sjekk kontaktene på batteriet. Skru av og puss de rene, det kan være bare dårlig kontakt. Sjekk evt og kontakter på starter. Det kan og være dårlig kontakt i startbryteren din
- ole m.
Etter det måler du batterispenningen over polene mens du starter, den skal ikke synke alt for lavt. Batteriet kan være fulladet, men likevel være dårlig.
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Klikker det i startrelèet hver gang du trykker på startknappen så virker sistnevnte.
Ett godt batteri skal tappes med maks 2 volt når startknappen engasjeres. (Fra 12,5-12,8v)
Er batteri og kontakter i orden er det nok selve relèet som begynner å krangle, eller at det er noe feil med starter eller starterclutch.
- Norse
- MC: BMW GS1200 -19
Honda Transalp 600 -97
Yamaha XJ900S Diversion -97
BMW R1100RT -98
BMW F650 ST -01
Suzuki GSX750E -80 - Location: Stavanger
Har også vært borti at startmotoren er litt kranglete. Hvis ingenting skjer når du trykker inn starteren, sett sykkelen i gir og rikk litt frem og tilbake. Prøv deretter om startmotoren funker. Om dette virker, så kan det være "børstetrøbbel" i starteren.
