Hva er greia med et veldig tight styrelager?
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
På noen sykkler jeg har lånt bla på et par Yamaha XT offroader og en speedway sykkel har jeg har lagt merke til at styrelageret var strammet såpass at jeg fandt det ubehagelig og hemmende. Uten at eier hadde lagt noe videre merke det. Eieren av speedway sykkelen mente det hadde en styre dempende effekt. Jeg husker også at en gammel japaner (var det Kawa H1?) som en venn eide, hadde en stor enhånds styrelager stramme skrue som kunne justeres under kjøring.
Noen som har tanker om detta?
- Moderator
Re: Hva er greia med et veldig tight styrelager?
Mange som kjører rundt med korrekt strammete styrelagre, men med uttørket grease.
Japanere er kjent for å spare på fettet, de syklene jeg har hatt har ihvertfall fått en ny og bedre tilværelse med fersk grease
73 Tempo corvette
Ja hva er for tight? Jeg føler at jeg må ha null motstand når jeg prøver å svinge når forhjulet henger fritt, samtidig ikke antydning til slark.
- Moderator
Rett det som skrives, verkstedsmanualer pleier å si en del om dette. Er jo en del varianter på lagertyper ute og går.
- Moderator
Ikke dumt med nippel, men jeg klarer meg lenge med gode tetninger og en solid dose siliconspray inni selve styrestammen for å fortrenge evt. fuktighet som måtte luske seg inn.Traveller wrote:Modifiserte styrekrona med fettnippel og pumpet den full av fett. Gruer meg litt for å demontere og skifte styrelager som er litt korrodert.Lasse Liten wrote:Mange som kjører rundt med korrekt strammete styrelagre, men med uttørket grease.
Bare å finne frem håndslegge
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Jeg bruker ei digital fiskevekt og jekker fremhjulet fra bakken og fester vekta i gaffeltoppene og drar. Når styrekrona beveger seg på 1,3-1,4 kg er det bra.
- Moderator
Den klarte ikke mine små grå å billedgjøreDrGreve wrote:Jeg bruker ei digital fiskevekt og jekker fremhjulet fra bakken og fester vekta i gaffeltoppene og drar. Når styrekrona beveger seg på 1,3-1,4 kg er det bra.
- Moderator
- DrGreve
- Moderator
Det handler i prinsippet om vekstang og avstand til senter. Uten at jeg har sjekket det så vil jeg anta at hvis man måler ytterst på styreholken så vil ca. ett halvt kilo være en ok belastning...
Skal huske å måle på begge plassene neste gang jeg bytter styrelager
Vil dette tallet 1,4 kg passe like godt på alle sykler, eller har gaffelvinkel noen betydning?
Blei bare litt nysgjerrig
- DrGreve
- Moderator
Re: RE: Re: Hva er greia med et veldig tight styrelager?
Tror ikke det er noen forskjell på standard sykler i de forskjellige segmentene bortsett fra choppere med lange gafler og unormal gaffelforsprang.jhn wrote:Vil dette tallet 1,4 kg passe like godt på alle sykler, eller har gaffelvinkel noen betydning?
Det som slår ut mest er hvor langt fra senter man måler.
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Bredden av krona har jo noe å si for tallet, det handler jo om moment for å bevege krona.jhn wrote:Vil dette tallet 1,4 kg passe like godt på alle sykler, eller har gaffelvinkel noen betydning?
Gaffelvinkel skal ikke ha noen betydning, dette er bare forspenning av styrelager.
Å stramme styrelageret for å oppnå dempende effekt er sikkert lurt på en konkurransesykkel hvor man ikke ikke ønsker å dra på vekten av en styredemper, men til vanlige sykler er styredemper bedre egnet.
Styrelager jobber i samme posisjon hele tiden, så de blir mye raskere slitt enn lager som snurrer. Dette merker man veldig godt hvis man forspenner et slitt lager.
DrGreve wrote:Tror ikke det er noen forskjell på standard sykler i de forskjellige segmentene bortsett fra choppere med lange gafler og unormal gaffelforsprang.jhn wrote:Vil dette tallet 1,4 kg passe like godt på alle sykler, eller har gaffelvinkel noen betydning?
Det jeg tenkte ... tror jeg ... er at ved slakkere gaffelvinkel, vil ikke styret tippe lettere til siden, eller kanskje kjappere er mere presist sagt?pelsen wrote: Bredden av krona har jo noe å si for tallet, det handler jo om moment for å bevege krona.
Men dette var bare en flyktig og nesten ubevisst tanke som slo meg
Jeg er kjent med prinsippet om kraft * arm
- ole m.
Om du trekker horisontalt, så vil gaffelvinkel ha noe å si. Her er det mulig å lage en utredning av hvor stor kraft (ikke masse!) man skal bruke, og hvordan måle dette hvor.
Men det er jo ikke så vanskelig, styret skal løpe lett og jevnt, og det skal ikke være slark i styrekrona. De fleste ønsker seg noe motstand i lageret, helt løst kan føles vinglete.
