Ble påkjørt i dag - jeg er like hel men det lekker olje
Hei!
Naboen klarte kunsstykke og rygge på meg og jeg falt i bakken med sykkelen. Clutch-hendelen brakk og det ble en del riper på speil, og potter...
Det som imidlertid bekymrer meg mest er at det det har rent olje fra motoren, se bilde vedlagt
Hva kan dette være?
Takk for hjelp og gode råd!
Petter
Hva kan dette være?
Petter
Re: Ble påkjørt i dag - jeg er like hel men det lekker olje
hmmm... kan man ikke laste opp bilde?
Nei, du må laste det opp på flickr, photobucket, imgur eller lignende for å vise det her... Også må du legge det inn mellom slike [img] taggerpetterrd wrote:hmmm... kan man ikke laste opp bilde?
Takk! Bilde er i linken
-98 Triumph Tiger 900
Prøv å skru av dekselet over drevet, kanskje lettere å se hvor oljen kommer fra da?
Sikkert bare kjedesmørning som har samlet seg der fremme ved drevet, som har funnet veien ut da mopeden lå på siden.
Jeg får skru av å sjekke hvor det kommer fra
Usikker på om det kommer fra smøring fra kjedet, da oljen ser veldig tjukk ut?
Takk for hjelpen så langt!
Det er enten kjede olje som Kliffern sier (har du Scott-oiler el lign?) eller olje fra mottorn. Motorolje er ikke spesielt tjukk.petterrd wrote:Jeg får skru av å sjekke hvor det kommer fra
Hvis MC'en har ligget helt horisontalt, eller endog slik at tanken er lavere enn hjulene kan det fort være olje renner opp fra motor til luftfilterboksen og evt lekker derfra når MC'n får gummien mot asfalten igjen (f.eks. hvis en "lufteslange" har løsnet). Men ja, begynn med å sjekke bak deksler som er lette å ta av.
Selv kjøpte jeg meg et sånt miniatyr USB kamera med 2m ledning og lys til 60kr i tilfelle jeg må kikke under tanken eller lignende trange plasser uten å måtte demontere i timesvis først (også versjoner for Android tilkobling... men tenkte at skjermen på en laptop er en god del større )
Har du hydraulisk clutch som vist her?
[youtube][/youtube]
Isåfall kan bremsevæske som har lekket evt ha blandet seg med og løst opp kjedesmøre-gugge ved framdrevet. Det vil jo kunne se ut som tykk råolje... (antar jeg) Bremsevæske går for å være fin lakkfjerner og løsemiddel...
Motorolje-lekkasje også mulig men den er litt tynnere som ArcticTiger sa
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Jeg har følgende teori:
Du ble påkjørt og sykkelen fikk seg en liten trøkk da den veltet. Rundt fremdrevet så samler det seg mye drit som kan ha løsnet såpass at det begynner å renne nedover når du kjører. Dette er en tykk guffe som renner nedover og tynnes ut ved hjelp av varmen fra drevet/kjedet.
Jeg hadde en slik "lekasje" på min splitter nye S1000R i fjor sommer. Løsningen for min del var å løsnde dekslet forran fremdrevet og gjøre rent. Der var det MYE dritt!
Uten at jeg skal påberope meg noen store mekaniske kunnskaper så høres det rart ut at du skal ha fått noen oljelekasje fra motor etter en liten velt. Motoren er vel såpass beskyttet på din sykkel at den tåler dette.
Men det er nå min teori, som forøvrig ikke bør vektlegges i så alt for stor grad.
Takk for god hjelp!
Jeg har fått vasket av oljen og peilet - alt ser ok ut.
Anbefaler dere meg å sende den på verksted fir sjekk siden det uansett blir forsikringssak og deler må byttes? Veldig ergelig å være uten sykkelen nå
Men har du funnet ut hvor oljen kom fra?
Nei, men verkstedet mente at så lenge det ikke hadde rent inn olje over stemplene, så var alt ok (testen var da om motoren startet eller ei..).
Det kan med andre ord virke som at RuneMC hadde rett.. det var veldig tykk grå olje
...eller Bjerknez hvis hans teori om at det er nok at varme løser opp den akkumulerte kjedeoljen. De gangene jeg har renset framdrev området har det vært et salig belegg på dekslene som har løsnet i relativt faste men klissete klumper (noe dritt å få på belegningsstein forresten )
Uansett sikkert lurt med en tur på verksted - proffene har en tendens til å se ting vi amatører overser.
Du får heller sjekke om det er mulig for dem å gjøre det mens du venter (1-2 time) eller om de tilbyr lånesykkel i mellomtiden.
