Nybegynner her. Vask av sykkel og kjede. Innspill?
Mountedgoat
MC: Triumph Street Twin 2017
Post by Mountedgoat »
Hei.
Jeg har hatt sykkel noen år, men klinte til å kjøpte meg en kliss ny Triumph Street Twin i år som jeg er veldig fornøyd med :) Jeg har noe erfaring med vask av sykkel, men da jeg virkelig ønsker å ta godt vare på den nye sykkelen min, ønsker jeg gjerne noen innspill på om prosedyren jeg bruker i dag virker grei.
Vask og smøring av kjede
- Setter sykkel på hjulruller (Biltema)
- Legger papp under sykkelen som hindrer søl på bakken
- Spruter universalolje CRC 5-56 på kjede mens jeg snurrer bakhjulet for å løsne opp skitt (har hørt at ren parafin er bra, men vet ikke hvor jeg får tak i dette i Oslo)
- Børster kjedet godt på alle sider med en kjedebørste (Biltema)
- Hvis kjedet er veldig skittent spyler jeg kjedet med en enkel trykksprøyte
- Tørker av skitt og vann en en gammel fille eller klut
- Spruter litt WD 40 på kjedet og kjører en liten tur for å varme opp kjedet
- Bruker så Motul Road C2 til å smøre kjede med
- Lar sykkelen stå over natten slit at smøringen får trengt inn
Vask av sykkel
En vask som beskrevet under gjør ca hver 2-3 uke
- Sørger for at sykkelen er helt kald når jeg starter å vaske
- Skyller sykkelen godt med hageslange (har også brukt selvvask på bensinstasjon, men står da minimum ca 3 meter unna pga trykket)
- Sprayer inn sykkelen (med unntak av kjede, sete, bremser) med Turtle wax extreme prewash-t, og spyler av etter 2-3 minutter. Bruker rikelig med vann. Lar det sitte kortere på tanken før avspyling. Har også brukt Muck Off prewash. Synes begge gjør en god jobb.
- Er det områder som er veldig skitne bruker jeg en svamp før jeg skyller
- Heller så en kork med turtle Wax Bilshampo i en bøtte med lunkent vann og går over med svamp før jeg skyller sykkelen godt igjen.
- Tørker så sykkelen av med microfiberklut (har også hørt at pusseskinn er veldig bra. Noen tips?)
- Vasker bremseskivene med CRC Brakecleaner.
- Setter så sykkelen inn med Muck Off Bike Spray som gir et beskyttende lag. Passer på å ikke få noe på bremseskivene og bremseklossene.
- Har enda ikke vokset en sykkel med har tittet på Swisswax bike sheen. Har det forstått det slik at man må bruke en renser først? Har da sett på Swisswax Cleaner Fluid Normal.
Virker kanskje voldsomt, men jeg koser meg med å vaske sykkelen :) Takker veldig hvis noen har innspill på forbedringer. Er også bare spørre hvis det er noe du lurer på. Vet at det har vært mange diskusjoner ang. bruk av kjederenser, parafin, gearolje, diesel, lampeolje osv. Synes at CRC 5-56 virker grei, men tar gjerne imot tips.
Re: Nybegynner her. Vask av sykkel og kjede. Innspill?
Hallaien og velkommen hit :thumleft
Gratulere med flott sykkel, og de prosedyrene du ramser opp her er jo langt innafor =D>
Selv ville jeg brukt WD-40 eller lampeolje som jeg finner på biltema (parafin) crc er langt dyrere men gjør samme nytten. WD-40 finner du på 5 liters kanner rundt om (husker ikke i farten hvor nå)
Men å vente til dagen etter før du kjører etter å ha smurt inn kjedet er helt undøvendig. Det er bare å vente et par minutter før du suser avgårde igjen. Selv brukte jeg Motul Chain lube, denne er definitivt en som griser minst og smører greit :thumleft
kjører du i regn smører du hver 50 mil og kjører du bare i finevær smører du hver 100 mil :thumleft
Ellers så har vi en detailers tråd her inne med alt av gnikking og lakkporno du kan tenke deg. Ikke umulig du kan finne noen gode tips derfra ;-)
viewtopic.php?f=31&t=17071
Er ikke CRC 5-56 og WD-40 nesten det samme, bare to forskjellige produsenter?
Ellers har jeg ikke noe å tilføye, du gjør en bedre jobb enn det jeg gjør.
Mountedgoat
LordShaft wrote:Hallaien og velkommen hit :thumleft
Tusen takk skal du ha!! :) Godt innspill når det gjelder rensing. Skal se om jeg kan få tak i en kanne med WD 40. Faktisk står det i brukermanualen at man skal smøre hver 30 mil. Synes dette høres i overkant mye ut. Tror jeg kommer til å føle meg litt fram her.
Skal ta en titt på linken du sendte :thumleft
Toven
MC: 2021 MT-09 SP
Post by Toven »
Litt om vasking:
Kan plassere avfetninger i tre kategorier:
Kaldavfetting: Brukes for å fjerne asfaltflekker, tjæreflekker og saltrester. Har dårlig effekt mot vanlig trafikkstøv/skitt. Ofte petroliumsbasert eller white spirit. Produkter som PrickBort (petrolium) og Turtle Extreme Prewash (white spirit).
Når bør disse brukes?
Kun ved behov.
Kaldavfetting er sterk mot plastikk og gummi, fare for at det blir skjoldete/grått ved mye bruk og feil bruk (tørker inn, sollys).
Mikroavfetning: En blanding av kaldavfetning og alkalisk (vannbasert). Tar greit på asfaltflekker og vanlig skitt. Produkter som KCL Micro og Selaclean avfetting.
Prøver å gjøre jobben til to avfetter samtidig. Som regel snill mot voks/sealer.
Alkalisk avfetting: Vannbasert avfetter som kan tynnes ut med vann. Den beste på markede vil mange si er Surfex HD. Tar veldig bra på vanlig skitt samtidig som den er snill mot voks/sealer. Men, vær obs på blandingsforhold. Til vanlig vask er 1:30 greit, om vinteren på bil kan den med fordel brukes sterkere.
Hva trenger du til motorsykkel?
Jeg vil si at du kan ha en kaldavfetting tilgjengelig, men kun bruke den ved behov. Vær som nevnt obs med gummi/plastikk og at dette kan bli skjoldete. Det bedre alternativet er å bruke en fille med WD-40 etter vask for å fjerne små asfaltflekker/tjære, det funker veldig bra. Om ikke finnes det produkter som Autoglym Intensive Tar Remover du kan bruke.
Det du bør gjøre før hver vask er å bruke f.eks. Surfex HD i en trykkanne/sprøytekanne, og spraye hele sykkelen med dette. Da får du løsnet opp i mye dritt samtidig som den er snill mot beskyttelsen. Husk sollys, skal ikke tørke inn. Generelt vil jeg si at du aldri burde vaske i sollys, ettersom avfetting/såpe kan tørke inn og det kan komme vannmerker.
Hvis du har en høytrykkspyler kan du med fordel bruke foam-lance. Dette bruker jeg og andre vaske entusiaster :) Fryktelig moro å skumlegge hele sykkelen/bilen med skum, som virker som en vannbasert avfetter.
Over til vasken:
Anbefaler en bedre såpe enn Turtle sine. En god allround såpe er Chemical Guys Citrus Wash & Gloss. Meget drøy såpe som er citrus basert. Vanlig blandeforhold er 30ml til 18l vann. Veldig god glid i såpa og fjerner effektivt skitt. Hva som gjør denne bedre enn en standard hyllesåpe er hvor god glid den har. Dette minsker vaskeriper ettersom vaskehansken/svampen glir lettere over lakken. Og så lukter den sitron… :D
På felger ville jeg brukt en god vannbasert felgrens. Løser opp lett bremsestøv som vanlige avfetter ikke tar.
Over til vaskeutstyr:
Om du kun bruker èn bøtte, skaffe deg en til.
Tanken bak dette er at du har èn med såpevann, og èn med skyllevann.
Om du ikke gidder å bruke grit gard (rist i bunn av bøtte) så bruk i det minste to bøtter :)
Da har du en bøtte med rent såpevann og en du skyller i.
Ville kjøpt en vaskemitt av typen mikrofiber eller lignende. Jeg bruker en fra Gtechniq som jeg er veldig fornøyd med, samtidig som jeg har vanlig svamper jeg klipper i mindre biter for å bruke rundt motor/felg som kan bli veldig skitne. En detailer-kost (malerkost nærmest) er også veldig kjekt å ha til trange plasser rundt om.
Til tørking er mikrofiber-tørkehåndkle veldig bra. Vanlig mikrofiberkluter tar ikke så godt opp vann om jeg tar riktig (kan ta veldig feil og), et godt tørkehåndkle suger veldig bra vann. Greit å ha et håndkle av god kvalitet så minsker du fare for mikroriper laget av dårlig mikrofiber.
Pusseskinn er fy-fy, fort at disse lager mikroriper!
Et annet alternativ er en liten “løvblåser”! Blåser ren sykkelen og funker veldig bra!
Om du vurderer å behandle sykkelen med voks/forsegler kan jeg anbefale en lakkforsegler som heter Scholl Neo. Har fått flere her inne til å bruke denne :D
En sealer som kan brukes på så si hele sykkelen! Gir en glass-finish med bra beading.
Alt av lakk, krom, plastikk (obs: matt lakk bør bruke spesielle produkter), glass, metall, ramme osv. For best varighet legges den på med applikator eller bare noe vanlig polèrrull. Så skal den ligge isj 10 min får du buffer av med en god mikrofiberklut.
Den kan også legges på ved å spraye den på våt sykkel. Ikke like lang varighet da.
Varighet kommer også an på hvor sterk avfetning du bruker.
Ville ikke brukt den på varme deler som motor og eksos.
Linker:
Prickbort: http://scandicshine.no/index.php?route= ... uct_id=647
Surfex HD: http://scandicshine.no/index.php?route= ... rch=surfex
Autoglym tar remover:
https://bilpleiekongen.no/produkt/autog ... er-325-ml/
http://scandicshine.no/index.php?route= ... rch=citrus
Felgrens:
https://bilnerden.no/auto-finesse-imper ... el-cleaner
Foam lance:
http://scandicshine.no/index.php?route= ... earch=foam
Foam Prewash:
https://bilnerden.no/gyeon-q2m-foam
Vaskehanske:
https://bilnerden.no/gtechniq-wm2-microfiber-wash-mitt
Tørkehåndkle:
https://bilnerden.no/gtechniq-mf2-zero- ... ying-towel
Tørker:
https://bilnerden.no/metro-vac-blaster-sidekick
Bøtter og grit guard:
https://bilnerden.no/merker/grit-guard
Scholl Neo:
http://scandicshine.no/index.php?route= ... uct_id=678
Disse nettsidene har også bra utvalg av kvalitets sprøyekanner o.l.
Bare send meg en PM om dette ble veldig rotete, skreiv det sånn i farta.. :P
Toven strikes again! Fantastisk god og utfyllende post [emoji1319][emoji1319]
ojda
Post by ojda »
:smt038 :smt039 :smt038 :smt039 :smt038 :smt039 :smt038 :smt039 :smt038 :smt039 :smt038 :smt039
ojda
Post by ojda »
Et lite tilleggsspørsmål :-k
Hva gjør det enklest å fjerne lim etter felg-vekter?
RuneMC
MC: 2016 CRF1000D
Post by RuneMC »
@ojda - ofre en microfiberklut type baderom med Jif? Evt "Label off" fra BT.
Min variant kjedevedlikehold
- Hvis ekstra møkkete etter grustur, spyl med vann, vanlig hageslange (ikke høytrykk)
- Smøring ellers alltid etter en kjøretur mens kjedet fortsatt er varmt og tørt
- MC på senterstøtte
- Engangshanske latex på venstre hånd med en polerfille som holdes bak kjedet mens du sprayer med høyre hånd, da unngår du alt kliss på hender, bakke/belegningsstein og sykkel (Ta tak i kjedet m/venstre og dra frem neste seksjon som skal sprayes og gjenta)
- Smørefrekvens etter behov, ca hver 500-1000km
- Kjedet varer da ca 35K km +/-
Min variant vask
- Spyl m/vanlig hageslange
- Bruk Turtle Pre-Wash el S100 og la virke noen min
- Vask med svamp og bøtte og f.eks. BT's Car Wash (1 kork til en bøtte holder)
- Spyl m/vanlig hageslange igjen
- Evt polér om det skal se ekstra pent ut
Mountedgoat
[quote="Toven"] Takk for en veldig fin avklaring av hva ulike produkter et til :thumleft Innser at jeg litt å lese meg opp på? Har du erfaringer med Muc Off Prewash? Det står at den skal være skånsom på alt fra bremser til plastikk
Toven
MC: 2021 MT-09 SP
Post by Toven »
Mountedgoat wrote:
Toven wrote: Takk for en veldig fin avklaring av hva ulike produkter et til :thumleft Innser at jeg litt å lese meg opp på? Har du erfaringer med Muc Off Prewash? Det står at den skal være skånsom på alt fra bremser til plastikk
Ingen erfraing med Muc Off, aldri hørt om produktet før.
Kjapt google søk sier at den pre-washen ikke er så sunn..
http://singletrackworld.com/forum/topic ... r-bodywork
Ville heller brukt som nevnt Surfex HD eller foam-lance som pre-wash :)
