Brutter er i ferd med å kjøpe en 72 Honda CB 750. Men den dauer ved brått gasspådrag. Det siste vi har fått høre er at "disse syklene er sånn, fordi de ikke har noen akselerarsjonspumpe".. Er det slik?
Og, slike aks pumper, hvordan virker de egentlig på forgasser-motorer? Er det rett og slett selve gasser stemlet som brått flyr opp og skaper vacuum?
Og denne gamle Hondan har kun spjeld?
72 Honda CB 750 kveles ved plutselig pådrag. Akselasjonspumpe?
Re: 72 Honda CB 750 kveles ved plutselig pådrag. Akselasjonspumpe?
Forgasserne som er montert på disse modellene er regulert kun med gassvaieren som trekker forgasserstemplet opp-.
senere modeller er det et spjeld som gasshåndtaket er tilkoblet og forgasserstempelet er drevet av vakumforskjellen mellom spjeldet og forgasserstempelet.
De "direkte" forgasserne vil ved brått gasspådrag på lavt turtall miste vakumet i innsuget, dette vakumet suger opp bensina gjennom dysesystemet.
Når vakumet blir borte vil du da ikke få sugd opp bensin og motor stopper.
løsningen er å gradvis gi gass mens turtallet øker.
Vakumforgasserne(CV) vil regulere dette selv siden lite vakum vil gi bare litt gass og beholde flow av bensin.disse justerer seg også bedre ved kjøring i høyden.
Aselrasjonspumper er en små pumper koblet til gassmekanismen som gir en stråle bensin rett inn i innsuget når en gir brått gass-dette motvirker bortfallet av vakum til å trekke bensin gjennom det normale systemet inntill turtall og vakum øker.ve sakte gass gir de ikke bensin.
slike pumper er vanligvis stempel eller membran som presser bensin gjennom en dyse.
Edit: hvis motor er kald eller motor er dyset litt magert vil "problemet " bli større.
Hvis det er montert andre luftfiltere enn det originale må forgasserne omdyses.
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
Takk for kjapt og klart svar!
Det ble forøvrig ikke noe kjøp...
Jeg hadde en 77 Moto Guzzi T3 850. Den hadde også enkle slide gassere (Delorto) en wire til hver gasser, rett på stempelet. Jeg kan ikke huske at den hadde noe antydning til kvelning noen gang.
Tror forøvrig de dellorto forgasserne har akspumper.
