Hei, har en hayabusa 04 mod som jeg må slippe clutchen på veeldig rolig når jeg skal ta løs eller så kveles den. Den rykker også noe voldsomt i førstegiret fram til den har kommet opp til ca 20-30km/t. Fram til da virker det som om den holder på å kveles.
Kan det være clutchen som holder på å bli utslitt?
Når jeg starter den har jeg den i nøytral med clutchen inn, og når jeg slipper clutchen stopper motoren. Kun når den er kald da men.
Sykkel kveles når jeg skal ta løs.
Re: Sykkel kveles når jeg skal ta løs.
Dersom rykkingen vedvarer også etter at clutch er helt i inngrep (dvs. man slipper helt grepet på clutch-hendel) tror jeg problemet ligger et annet sted.hoinneråhælvett wrote:Hei, har en hayabusa 04 mod som jeg må slippe clutchen på veeldig rolig når jeg skal ta løs eller så kveles den. Den rykker også noe voldsomt i førstegiret fram til den har kommet opp til ca 20-30km/t. Fram til da virker det som om den holder på å kveles.
Er det forgassere eller innsprøyting på denne modellen?
Innsprøytning. Ja, rykkingen vedvarer opp til ca 20-30km/t. Så er vanskelig i sving ut fra lyskryss da jeg må slure meg igjennom eller risikere å kvele den midt i sving så den bekker.
Nettopp bytta map på powercommander får å se om det ble bedre, men merka ikke forskjell. Men det mappet jeg lasta ned var uten o2 sensor, usikker på om det gjelder for min sykkel.
Hvor mye har du brukt sykkelen i år? Og har den vært sånn i fjor?
Kjøpte den fra forhandler for et par uker siden. Vært slik siden jeg fikk den, men tenkte ikke over det i starten.mekkern wrote:Hvor mye har du brukt sykkelen i år? Og har den vært sånn i fjor?
- Bikeridr
- Geocache General
Reklamasjon, det der.
Kan jo være mye, men sjekk TPS.
Jeg prøvekjørte ikke før kjøp heller, pga snøvær. Hva er tps?Bikeridr wrote:Reklamasjon, det der.
- Bikeridr
- Geocache General
Throttle positioning sensor.
Jeg hadde trøbbel med den på Yamaha FJR 1300, men min kvalte fra tomgang så snart jeg touchet rulla. Men verdt å sjekke. Uansett, prøvekjøring eller ei, fohandleren har et ansvar på en såpass nysolgt sykkel.
Lever den til forhandler og si at detta får dere fixe.
Har justert tps sensor. Da jeg satte sykkelen i dealer mode kom det c00 i displayet. Altså ingen feilkoder, men foran c00 er dette "-" tegnet. Det skal se slik ut i display -c00. Hos meg var den streken på topp men etter å ha kakka ned tps sensoren bittelitt så kom den på midten. Fortsatt litt rykking, men en god del bedre Finjustere litt i morgen tipper jeg.
