har litt problemer med min virago 535. forgasser er renset.
sykkelen går drit og er opp og ned på turtall når forgasseren er som den skal være.
tok ut flotøren siden jeg inbilte meg at den ene cyllen fikk for lite bens. når begge forgasserene har overflow går motoren akkurat som den skal. setter jeg flotørene på lever sykkelen sitt eget liv og er opp og ned på turtallet konstant. ene cyllen har konstant pottesmell mens dette problemet fikk jeg ikke med konstant overflow fra begge.
forgasser problemer virago 535
- Bikeridr
- Geocache General
Re: forgasser problemer virago 535
Hmm, hørtes jo spesielt ut det der..
Kan det være at flottørene er lekk? Men igjen, hvis en av de eller begge ikke flyter, så burde jo forgasseren flyte over.
Har du prøvd å bytte over flottørene og se om problemet flytter seg til andre sylinderen?
Har du sjekket at armene og ventilen i forbindelse med flottørene ikke henger eller tett eller med restriksjoner?
Kan jo også være at dysene/nålene er slitt.
drit fant ut problemet lagde ny pakning til forgasseren ved bensin dysen vet ikke hvordan jeg skal forklare hvor men det funket regner med at motoren gikk fint når det rant over pga bensinen funket som en seal på et vis
