Da tikket det inn en Hero 8 på julaften, så da begynner læringskurven på noe jeg egentlig ikke kan noe om
Skal sies at jeg ikke var helt uforbredt på at denne landet under treet, såhadde rukket å motta en liten koffert fra Aliexpress i forkant. Alla denne
Nå har jeg bare en utgammel GoPro, men den sugekoppen på tanken satt greit på Rudskogen i 200+
Jeg tror jeg kjøpte en lignende pakke og hadde noen orginale, så vet ikke hvilke jeg brukte, men sånne 3M-fester på både MC-hjelm og snowboard-hjelm har sittet som bare det. Kjørt fort på MC på bane, og trynet mye i skogen på snowboard, ingenting har løsnet
supermons wrote: ↑28 Dec 2020 19:04
Men er dette ei 3M sak via kina el orginal. Er ikke nødvendigvis alt det står 3M på som er det... eller også, disse kinafestene som da limes fast, er de gode nok?
Har selv liggende en hel koffert full av slike kina-fester til GoPro. Har vert brukt til flere forskjellige aktiviteter opp igjennom, blant annet MC-kjøring og jeg har flere ganger "lagt ned KTM'en" mens jeg har hatt GoPro festet på både hjelm og MC. Nå er ikke jeg den som er mest aktiv på å filme, men har ikke opplevd at noen fester løsner så langt, bare pass på at du fester de på en ren og tørr flate. Evt kan du gjøre som han jeg kjøpte Ninja av for en del år siden, han borret et hull i GoPro festet og skrudde det fast i MC-en ved å bruke en av kåpeskruene. Ellers er jo det bare fantasien (og evt begrenset tilgang på verktøy) som setter grenser for hvor/hvordan du kan feste en GoPro når du har et slikt sett med mange forskjellige fester.
Det jeg derimot har vert litt plaget med er at kamerahuset (det gjennomsiktige plastik beskyttelseshuset på tidligere versjoner av GoPro) har blitt ødelagt. Har tatt livet av et par slike på MC, heldigvis da uten at kamera var montert. Men dette er vel ikke problem på nyere versjoner der man ikke bruker slik kamerahus til daglig (?).
Spiritofwinter wrote: ↑29 Dec 2020 10:43
Nei Hero 8 skal være vanntett, så da skal det funke uten, men har kjøpt en linsebeskytter. Nytt for disse er at linsen nå ikke kan byttes, som man kunne på tidligere utgaver.
Men, da er det to av dere som har levd godt med disse 3M klistrefestene fra Kina, så da burde det vel gå greit for meg også
Da er mye,av dill å dall på plass så da er det bare å få festet de gode øyeblikkene, så for vi se om den største jobben blir gjort (les redigering )
Go-pro 8, kan du da bytte linse på Go-pro 9 derimot Nei det kan man ikke!!!!
Har forresten også brukt kina-3M tape "uten anmerkning"
Har forresten også fjernet gamle fester med ditto tape, å jeg lurte lenge på om det var alu-boksen som skulle gi tapt
ojda wrote: ↑29 Dec 2020 13:54
Nå måtte jeg ta et nytt søk, men nei
No 7 kunne bytte linse, ikke 8
Nei... det er jo kjekt å ha rett en gang iblant. Så storkoser meg her jeg sitter jeg
Men ny på dette som jeg er skal du få mange muligheter til å «ta deg inn»
Når jeg likevel satt på hjemmekontor i dag så fant jeg frem gopro feste som jeg fikk med Ninjaen jeg hadde for noen år siden. Det viser alternativ metode for å feste GoPro ved å sette inn en skru som man kan feste i for eks kåpe eller annen del på MC uten å bruke dobbeltsidig tape som følger med GoPro feste.
