Kjøpt meg sykkel der noen har skåret digert hull i originalpotta for mer lyd. Altfor mye lyd.
Forslag til eksos på duke 390 2016 modell?
Ser det finnes komplette systemer som fjerner cat.
Har og sett slipon løsninger uten at jeg skjønner helt hvordan dette funker på denne sykkelen. Kan originalpotta deles slik at man kan tre på noe annet enderør/potte?
Jeg er ute etter lyd men ikke så mye som det er idag med langt smalt hull i underkant av potta
Eksos ktm duke 390 2016
Re: Eksos ktm duke 390 2016
sveis hullet.. så er det stille frem til du finner hva som du vil ha.
Er det krevende å bytte originalpotte på 390 duke? Har en på hånda uten hull.
Hvordan er det med map/efi ved evt bruk av effektanlegg?
Eksos uten katalysator har mindre mottrykk, så bør egentlig mappes om for best motorgange...
Effekten på "effektanlegg" er mest lyd og veldig lite/ingenting ift hk.
Loud pipes bans motorcycles - ser man etterhvert en trend på - f.eks. i Østerrike der enkelte populære MC-ruter ikke er tillatt å kjøre Juni-Okt dersom MC'en støyer mer enn 95dB
https://www.femamotorcycling.eu/banning ... -in-tirol/
Det er vanligvis enkelt å bytte potte, og KTM er greie å skru på.Classichonda wrote: ↑16 Jul 2021 22:10 Er det krevende å bytte originalpotte på 390 duke? Har en på hånda uten hull.
Jeg har effektanlegg på min KTM, det fulgte nytt map med anlegget ja. Det er noe av fordelen med KTM Powerparts, det er tilpasset til sykkelen.
Har fått av det gamle anlegget med hull etter litt banning osv.
Fått sklidd på plass en erstatning (originalt uten hull) men sliter med kobling mellom potte og rør fra motor.
Hvor langt innpå skal den før jeg kan plassere klemma og dra til?
Noen tips? Se bilder
Dette løste seg. Da har jeg gjort min første skrujobb på min første sykkel.
Mere enn god nok lyd i originalanlegget
