Gleden med CanBus
Gleden med CanBus
Så har det kommet en sykkel i hus med CanBus, så da er det jo litt nytt å sette seg inn i.
Har kommet så lang at EzCan er kjøpt inn og har nå omsider også fått montert den, strukket ledninger og koplet alt til. MEN, er det lys i lysa... nei. Hva kan man gjøre galt :smt017
CanBus sider den er koplet, kommer opp med status på sykkelen, men ser ikke ut til å forstå at den skal ha noe kontakt med noe lys.
Lysa har to ledninger, ikke 3 og det er også CanBus'en innstilt på...
Ser ut som jeg må ta et skritt tilbake å sjekke steg for steg :redface
ojda
Re: Gleden med CanBus
Post by ojda »
Geir kjører EZ-can på BMW'n sin.
Du kan jo høre der.
ojda
Post by ojda »
Trykk og hold blinklysbryter inne?
Husker jeg kjøpte EzCan tiltenkt KTM 1290SAS det ble bare rot med ekstra lys med bare 2 ledere ble mye frem og tilbake men men fikk det ikke til å fungere så jeg solgte det videre.-- Er nokk lettere med 3 leder kabler denali etc der omkring
Nå har jeg ikke erfaring med EZ-Can, men benytter noe tilsvarende.
Et lite skudd i blind:
Pluggen hvor man kobler seg inn i systemet passer to steder.
Den skal kobles til Alarmen, eller om man ikke har alarm, til pluggen som i så fall er ledig.
Det lurige er at der finnes en enhet til hvor denne pluggen passer inn. Aberet er at nevnte enhet ikke har fullstendige CAN_Bus signal.
Dersom man ikke har alarm sitter der et lokk på den løse pluggen. I så fall bør man montere dette lokket i pluggen som ellers er ment å settes inn i alarmboksen. Greia med CAN-bus er at nettet må termineres. Dvs at siste ledd i rekka må ha noen motstander som trekker spenningen i nettet til en gitt verdi. Skal ikke utdype nærmere, bare nevne at lokket trolig ikke bare er et lokk, men inneholder også termineringen.
Det bør også nevnes at siden jeg ikke har EZ-Can selv kan det ikke utelukkes at der er lagt inn noen form for terminering i EZ-Can... (og i så måte at lokket kun er et støvdeksel...)
Ellers kan det være lurt å sjekke den innebygde diagnosen EZ-Can tilbyr.
Litt usikker på hvilken info som fulgte med. Legger ved link om du mot formodning ikke allerede har disse dokumentene...
Kapittel #6 i dette dokumentet omhandler feilsøking.
https://www.hexezcan.com/wp-content/upl ... elease.pdf
Litt om installasjon.
https://www.hexezcan.com/ezcan-mojave-f ... ion-guide/
knutk wrote: 17 Feb 2025 12:38 Nå har jeg ikke erfaring med EZ-Can, men benytter noe tilsvarende.
Ja, tror jo d er alarmen jeg har koplet meg til, selv om jeg skulle ønske d var så enkelt
Når man nå har luket ut de enkleste feilene er vel neste trinn å sjekke diagnose via ezCAN configuration programvaren på PC ?
knutk wrote: 17 Feb 2025 20:12 Når man nå har luket ut de enkleste feilene er vel neste trinn å sjekke diagnose via ezCAN configuration programvaren på PC ?
Nja, hva er egentlig de enkleste feilene?
Har i hvertfall funnet ut at EzCan er som et juletre. Virker ikke den ene, så virker ikke den andre..
Begynte å sjekke hvordan det var å kople til et lys med 3 ledninger, men null respons. Derimot direkte fra batteriet så lyste de. Det gjorde også de lysa jeg hadde satt på. ¨
Forsøkte så å kople ledningen frem til lyset rett på batteriet og det funket også.. så var det vel denne EzCan saken da. Men kom ikke langt der.
Gikk tilbake til ledningsnettet og klødde meg litt i hode. Fikk bare lys på det ene lyset, ikke det andre, uansett om jeg byttet ledning eller ikke. Men ved direkte ledning fra batteriet, så funket det :-k
Måtte det da ikke være ledningsnettet (skrekk å gru, tanken på å strippe sykkelen ned igjen for å trekke en enkelt ledning :redface ).
Men, tok så en titt på kontaktene. Noen millimeter avvik kontra de ubrukte jeg hadde liggende, og i all sannhet.. den ene hadde vært vrang å få på...
Litt dytting på den ene pinnen i kontakten (vekk fra rundingen på bildet) og vipps, der lyste hele juletreet (les begge lysa :shock: ) - Juletre-belysning!!! Juletre- belysning!!! Juletre- belysning!!! :smt012
Da var plutselig alt i orden.
Jeg er ingen danser, men i den grad en kar kan danse i garasjen mens han hører på kanalen Rock.... Ja så var det så nær som det kan få blitt :D
Så da vil lysa dimme på dagtid, dempe siden som blinker og flashe ved bruk av lyshorn. Tror også de flasher ved hard nedbremsning..
Så, Et skritt nærmere sesongen.
Neste steg er å kople ledning til varmejakka, men det ansees som en bagatell sammenlignet med lysa :D
Gratulerer. Godt at du fant løsningen :thumleft
PS:
Liker hjulstøtta på bukken din. Ser veldig solid og stødig ut :D :thumleft
increasing
MC: R1250GSA
Post by increasing »
Bra det ordnet seg :thumleft Fikk du dyttet kontakten helt sammen så den var på plass når en pinne var ute av stilling da …
increasing :thumleft "You can never escape the FOG (Fast Old Guys)"
increasing wrote: 19 Feb 2025 06:58 Bra det ordnet seg :thumleft Fikk du dyttet kontakten helt sammen så den var på plass når en pinne var ute av stilling da …
Ja litt av d jeg finner litt rart. Kom på «feil» side av «pinnen» på en måte slik at isolasjon el mellomrom kom i mellom. Burde være en noe mer idiotsikker løsning…
knutk wrote: 18 Feb 2025 13:51 Liker hjulstøtta på bukken din. Ser veldig solid og stødig ut :D :thumleft
Hele løftebukken er en stødig sak jeg er godt fornøyd med.
Løfter 1000 kg, er boltet i gulvet og hjylstøtta er stø.
Krabber opp å ned på d bordet mens sykkelen står der uten noe videre tanke for stødighet.
