Skal snart ned i garasjen å få av den gamle skiten, og på med ny. Det nye har kjedelås, og denne moroa har jeg prøvd meg på før med heller dårlig resultat. Da klarte jeg å knekke den siste delen som skal på, som låser det hele fast. Har ingen vannpumpetang desverre så hva kan jeg få gjort. Det bør nevnes at sist gang så fulgte det med to av disse festene, men til det jeg har nå er det bare én. Jeg vil nødig knekke denne altså.
Tips til en varsom fremgangsmåte med dertil godt resultat ?
Her er et bilde av det som fulgte med kjedelåsen. Det festet jeg snakker om er den nederste delen:
For det første, husk at åpningen på kjedelåset skal peke i motsatt retning av den veien kjedet går rundt, ellers kan det sprette av når du minst ønsker det. Dette er egentlig en tomanns-jobb spør du meg. Hvis du ikke har en rørtang bør du kjøpe deg en, for det trengs kraftig moment for å få den på plass. En person klemmer låset hardt inn mot siden på kjedet, mens en annen person presser låset på plass, dvs inn på den andre enden av kjedet.. Jeg har bare gjort dette en gang selv, og husker hvor pes det var å få på kjedelåsen.
Summa summarum:
Du trenger 2 stk kraftig rørtang eller annet dertil egnet redskap, og 1 stk behjelpelig kamerat for å jobben gjort rimelig fort og greit..
Bytt ut "rørtang" med det Biltema kaller "Polygrip" og jeg kaller vannpumpetang så blir det litt enklere bandit =) (Tipper vi snakker om samme tanga). Rørtenger er noe grove til jobben da det er greit om kjeften på tanga går mellom pinnene.
Tang 2 som du bruker til å klemme på splinten med kan være mindre, f.eks. nebbtang etc.
Trikset er å bruke polygripen helt innerst i kjeften og klemme mellom pinnene til du har tilnærmet hele sporet synlig før du prøver med splinten.
Ok, men da gir jeg faen inntill jeg har fiksa rette verktøy. Hater å holde på med ting når jeg ikke har rette verktøy, da jeg har opplevd det nok ganger
Ja, skaff deg ei Vannpumpetang, Polygrip, Pappegøyenebb eller hva du vil kalle det, Gixx. Legg igjen stresset og prestasjonsangsten hjemme, og sett deg pent ned ved siden av sykkelen og klem låset på plass.
Ved klinking av kjedet er det greit med to stykker. En klinker, og den andre holder i mot. Men med vanlig kjedelås klarer du jobben med èi tang og to hender.
Legg låset på plass med det største hullet over den ene pinnen med splitten mot den andre pinnen. Med tanga tar du tak bak på låset og den pinnen som er inni låset og klemmer låset på plass på den andre pinnen.
Ta det "nice and easy" og jobben er gjort på 0 tid.
Det går også med to flate skrujern, men det krever litt mer konsentrasjon og omtanke.
Vice-griptang, kjært barn har mange navn, noen kaller det ei sveisetang, fordi den kan brukes til å holde sammen to emner ved sveising.
De ha forskjellig utforming av "nebbet", men alle har den fordelen at de kan låses og dermed klemme fast det man jobber med. Blir som ei portabel skrustikke nærmest. Googler du litt på Biltema finner du sikkert ei eller flere
Åja, sånn man brukte til sløyd på barneskolen for å holde sammen to treflater man hadde limt Hmm, tror kanskje disse blir litt for brede så jeg ikke får noe særlig nytte av dem. Men aldri si aldri Bare å ta turen innom for å vise frem den fine vicegrip tangen din Jalmar, om du vil :oops:
