Arrow effektanlegg til aprilia rs 125ccm
hei, nettopp kjøpt en 125ccm Rs 2004 mod.. hvordan går den med et arrow effektanlegg? xD takker for alle svar og anbefalinger om Rs:)
skift til effektanlegg+ ta ut plomberinga i luft filter(lr power filter) så plomberinga i CDIen, men d som er lurt når du skal tirmme aprillia så er d lurt å kjøpe EL-eksosventil ( har hørt noen rykte om sykkel kan skjere sei visst du ikke jør d) så skift til dyse 120-130 (125) når du har jort dette så har du fullefetk (34HK) då har du enn sykkel som går
sachs xtc 125 2002 model
fullefekt 28 hk ;P
krjæsja editon.
nå vet ej vertfall at sachs ikke går fra purke bilane(kansje caravellene da) thihi:P
fullefekt 28 hk ;P
krjæsja editon.
FP/Fulleffekt er uten 34mm gasser.RS*Ebbang wrote:Må vell kanskje ha gasser også da 34 mm![]()
DA har du 34 hk aka. fulleffekt
Ettersom sykkelen blir levert med 28mm gasser originalt er det det som gjelder når det er FP. Men det er endel deler inne i 28mm gassern som må endres for å få FP 28mm gasser. Husker ikke helt hvor de selger dette ''forgasser innmat kitet''
Aprilia RS 125 FP
Første du MÅ gjøre er å fjerne CDI-sperren!
Etter det kan du opne opp luftfilter plomba, sette på eff. anlegg, eksosventil osv osv. Men husk å dyse opp etter du har gjort neon forandringer på motoren.
Now: Aprilia RS125 2006 Modell Black
CDI sperre tatt
2stk 30cm Blå katoder
Bilde: Min Aprilia RS125 2006 Black
X: Aprilia RS125 2003Mod ca.30HK
CDI sperre tatt
