Ta motoren ut av ramma på en mc. Hvordan gjør dere det?
_Adler_
Post by _Adler_ »
Hei.
Jeg har ikke mc selv, men jeg lurer på hva dere gjør når dere skal få motoren ut av ramma på motorsyklene deres?! Løfter dere de ut, rett og slett, uten noe hjelpemiddel? Muligens en ekstra person som hjelper dere? Eller bruker dere en slags heisemekanisme?
Hvor tung pleier en slik motor være? La oss si en motor på rundt 600-1000 cc, racing, hvor tunge er de? Hva med supermotard/crossmotorer, pleier de å være lettere enn racing med opptil 4 sylindere?
Daniel :)
Yamaha Aerox 2004
Joda
Post by Joda »
Vekk med radiator og eksos, løsner kabler og slanger, løsner motorfestene og tar den ned. Heng en stropp eller noe sånt i taket så går det uten problem. Motoren er ikke tyngre enn at en person bærer den uten store problemer.
03 GSX-R 1000
Fester ramma i taket med stropper og tar ned motoren. Ganske enkelt egentlig :)
setter under en helt vanlig biljekk.. da kan man og trille den til side når den er ute ;) greit den ikke er tung.. men når den først løsner fra ramma kan den komme rimelig fort ;)
adoniz
Post by adoniz »
kommer an paa sykkelen. Noen sykkler kan du bare ta motoren rett ned. Paa andre maa du lirke den ut sideveis. Men den er ikke tyngre enn at en person loefter den alene. Har du en saann sykkel at du maa loefte den ut sideveis, er det greit aa vaere to. pga lirkingen, har du feks rsykkel blir det straks enklere. gjoer da som rh racing sier :)
brakar88
Post by brakar88 »
syns det er gruelig enkelt å ta ut en motor.. skjønt, æ har bare gjort dette på offroadera, æ har hatt en gammel suzukiER100, som æ ofte måtte ta ut motoren på,. av forskjellige grunner.. ehm, æ har hatt en DR125, suzuki det å.. kor motoren havarerte flere ganger på.. flere ganger æ tok ut motoren på den å.. tips, ikke trimm småe 4-taktere..
åsså klart, en 500cc, honda XR.. kor æ åsså har måtte ta ut motoren på,.. å enda ikke satt den inn da..
Men, det som spørsmålet besvares her me.. ellernosånt? aller fleste motorer på mc kan lett taes ut, uten videre løfteutstyr eller annet... av me eksosanlegg, forgasser, ledninger som er til motoren, clutchwire å videre dill, å klart motorfestene, så skal den lett kunnes løftes ut av rammen.. som oftest opp og sidelengs, om man skal ta det i den rekkefølgen.. Motoren er som oftest ikke så tung at du ikke greier å løfte den uten hjelpeutstyr.. i verste fall så har du en til hjelp når motoren skal løftes ut :p
-titt-ei!-
mybike(s):
Honda XR500R-81mod
