trenger hjelp til en vrien TSX!!!!!!
har problemer med min TSX. den starter vanligvis ikke, men når den starter en gang i blant så går den rett opp til 10000 rpm/min. noen som vet hva det kan være. er ikke så god med mekking ennå så setter pris på all hjelp
Yamaha YZF-R 125 2009 Mod. Sunset red. Snart.
Tar lappen snart ^_^
- Matape
- MC: Tempo Panter 460 med 6hk 50s sylinder(utvendig helt lik orginalen)
Høres ut som den får for mye blanding. Juster tomgangskrua og lufteskrua mens den går og se hva som skjer.
Hvis du blar deg fram på http://www.mc-deler.no til Suzuki moped ts50x og klikker på forgasser orginal så kommer det opp et bilde av alle delene på forgassern.
nr. 16 er tomgangskrua og nr. 25 er lufteskrua.
Min har hatt lignende symptomer, men ikke fult så ille. Men den sto på 5000 rpm på tomgang. Justerte tomgangskre og lufteskrue og nå går den nært perfekt
1981 Tempo Panter 460
Kjøper deler hvis noen har
har prøvd dette men den reagerer nesten ikke i det hele tatt! har også renset og sjekket forgasseren med litt hjelp, men det hjalp heller ikkeMatape wrote:Høres ut som den får for mye blanding. Juster tomgangskrua og lufteskrua mens den går og se hva som skjer.
har sjekket om den suger falskluft og det ser ikke sånn ut. har også skiftet gassvaier for ikke lengesiden. men det med forgasserstempelet kan vel kanskje ha noe med saken og gjøre. noen som har info om hvordan jeg kan sjekke det og hvor det er og hva jeg eventuelt kan gjøre med det??
- Matape
Du kan skru av forgasseren med gassvaier fortsatt festet og bare titte inn i en av endene på gassern, da ser du kjapt om stempelet sitter fast høyt oppe eller ikke.
Mens du ser inni kan du også vri på gasshåndtaket og se om stempelet beveger seg. Og hvis det sitter høyt kan du se hvor langt ned det går.
Sitter det fast så må du bare finne ut hvorfor og fikse feilen.
