hei
Har et problem med min kawa zx6r 95mod som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
jeg har nå satt i plomberingene som jeg måtte ha for å ha låv til å kjøre sykkelen , altså 25kw.. er bare 19 år enda.
Men etter at jeg hadde fått satt i de plombene på verksted går sykkelen varm ved kjøring under 80kmt
Nåla på temperaturmåleren går akkurat opp til rødt. er redd for motorhavari så har ikke kjørt den på noen dager nå..
Har prøvd radiatorrens, og jeg har prøvd å rengjort radiatoren foran men det ser ikke ut til å hjelpe stort.
Noen som vet hva det kan være? kansje de har justert feil på verksted da den ble nedplombert?
Håper noen kan hjelpe meg:)
Hilsen Marius_
problem med zx6r
Re: problem med zx6r
eller luft i systemet?? er litt leie å lufte disse 95-97 modellene...
- MC: 1995 Kawasaki ZX6R Ninja
- leovince slip on potte - Location: stjørdal
takk for tipset:) har lufta systemet nå å det ble helt fint:)
Sikkert et dumt spørsmål, men hvordan lufter man egentlig kjølesystemet?
Spyder
Spyder
en enkel måte, går ikke på alt, men det meste:
- fyll radiatoren helt full, ta av retur slangen til radiatoren og sett trykk på der du fyller på væske.
Når det virker som at det kun kommer vann ut av returslngen monteres denne.
Varmkjør så motoren og kjøre noen små turer. kontroller varmen.
Virker dette ok er nok systemet tomt for luft. Om ikke så prøv dette på nytt.
Noen sykler har også egne luftebolter. F. eks. RS 250 har en på toppen av vannpumpa og en på toppen av radiatoren.
Kan du ikke også kjøre sykkelen varm, deretter forsiktig skru av lokket til radiatoren?
nei...da vil denne koke over og trekke til seg luft...
