Har et noe eiendommelig problem:
Ved kjøring ryker støtt og stadig en 10A sikring under sadelen. Motoren går fortsatt, men med varierende turtall avhengig av hvor mye lys men setter på. Her vært over ledningsnett, fikset noen "nesten ledningsbrudd", isolasjonsslitasje samt rengjort kontakter. Ingen endring. I denne tilstanden lader ikke sykkelen (12,4 V over batteriet), og jeg mistenker laderegulator/dynamo for å ha noe med dette å gjøre. Forslag anyone?
Yamaha Virago 125 sprenger 10A sikring hele tiden... LØST!
Geir
Yamaha XJ900 Diversion -95
Kawasaki Z650SR -81 (prosjekt)
"Hvis du tror du er ferdig utlært, er du ikke utlært, men ferdig."
Geir
Re: Yamaha Virago 125 sprenger 10A sikring hele tiden...
Er sikringen til dynamoen?
- MC: Husqvarna SM 00 m/ 06 WRE motor. 30-40 hk ;D
Sikringa mi røk hele tiden før. Og kan plutselig gjøre det igjen.
Dette er for at ledningene er slitte enkelte steder så det kortslutter, men siden du har sjekket dette kan det kanskje være pga dårlig jording?
Problemet var at ene ledningen til fløyten lå til jord... Fant feilen ved andre gangs gjennomgang av ledningsnettet, say no more...
Geir
Geir
