Hei! Sikringen på ekstralysene på sykkelen min ryker 10-15 sekunder etter at jeg slår de på. Hva kan forårsake dette?
mvh
Dag
Sikring ryker etter 10-15 sekunder
Re: Sikring ryker etter 10-15 sekunder
Når sikringer ryker, er det gjerne 1 av 2 ting som er feil, kortslutning, eller at kretsen overbelastes og det går mere strøm gjennom enn det sikringene er beregnet til å tåle.
Har du byttet til pærer som trekker mere strøm ? Forsøk å ta ut pærene og se hva som skjer da.
jeg har ikke byttet pærer. Lysene fungerte helt fint i 1-2 mnd, men en dag her i forrige uke så slukna de.. Kan være at pærene er "slitt" slik at de trekker mer strøm enn de gjorde før.. Skal prøve å bytte de om ikke noe annet funker.. Hadde det vært kortsluttning, så skulle jo sikringen gått med en gang jeg satte strøm på kretsen?
ekstra lys på sykkel???
ja???? som du sikkert veit, så er lysa den beste måten vi vises på?RH racing wrote:ekstra lys på sykkel???
kan jeg spøre åssn sykkel du har da??
at sikkringen ryker kan være overbelastning evt en dårlig ledning eller gåen kontakt.
eller overlading.. men dette er sjeldent på sykkler...
jeg har en Yamaha dragstar 1100.. custom sykkel.. skal gå over ledningene å sjekkeRH racing wrote:kan jeg spøre åssn sykkel du har da??
Hvilken krets har du koblet ekstra-lysene inn på? Kan hende du må bruke en sterkere sikring hvis du har koblet deg inn på den originale lyskretsen.
Yamaha R6 Blå/hvit
Fiesta ST150 Performance-blue
-71 1302
-71 1302
Det er ikke jeg som har koblet opp disse lysene. Det ble gjort når sykkelen var ny, for 7 år sidenhsimpson wrote:Hvilken krets har du koblet ekstra-lysene inn på? Kan hende du må bruke en sterkere sikring hvis du har koblet deg inn på den originale lyskretsen.
