Virago 535 bremsetrykk forsvant etter skifte av bremseklosse
denreven
MC: 1993 mod Yamaha Virago 535
Post by denreven »
Skiftet bremseklosser på 93 mod Virago 535. Skiftet gikk greit, men måtte ta av caliperen da stremplet var noe tregt. Banket stemplet forsiktig tilbake med en trekloss. Skiftet bremsevæske og luftet hele anlegget. Det kommer nå klar bremsevæske uten luftbobler fra luftenippelen på caliperen, men det er 0 bremsetrykk. Nivå på bremsevæske er OK.
Noen som har forslag til hva som er årsaken ? :D
Babelfisken
Re: Virago 535 bremsetrykk forsvant etter skifte av bremseklosse
Post by Babelfisken »
Ett ord: Luft.
At det ikke er luft nede ved kalipper betyr ikke at det ikke er luft i systemet. Faktisk vil luften helst opp og det gjør lufting til en tildels frustrerende prosess.
Det er mange måter å løse problemet på.
Masse bremeseveske som drar med seg luften ned og ut gjennom nippel.
Åpne evt. luftenippel på toppen av hovedsyliner, alt. løsne banjobolter *
Låse bremsehendel sammenklmmt med strips.
Vurder å vri styret så høyeste punkt i hele bremsesystemet er et av de punktene over eller et annet punkt du kan få til en lufting på. Se også opp for steder der det kan oppstå luftlommer, slik som under styret. Luft vil som sagt opp men kan også låses i lommer. På R sykler kan man ofte stille styret så hele systemet er uten slike lommer og reservoaret som absolutt høyeste punkt. Da vil bremsehendeltrikset fungere veldig bra.
denreven
Post by denreven »
Takk for godt tips! Det viste seg å stemme. Bremseslangen var full av luft. Ble skikkelig lurt der :D
