Fik ordnet RS'n min igår, men etter litt kjøring i går og i dag, så begyner clutchen dø.
Når jeg trykker på hendelen, så virker ikke det som om det er en wire der! Men den er der. Får utslag på clutcharmen nede på motoren også.
Prøvde å stramme wiren oppe, men det hjalp ikke. Samme problemet igjenn.
Noen som har aning?
Clutch Problem på AM6
- crab
- MC: Aprilia RS50
-Kundo 48mm
-Kundo veiv
-Kundo reed
-Kundo effanlegg
Aprilia RS50 Kundo Edition
Re: Clutch Problem på AM6
Det kan hende det staget som går ned i motoren har sklidd opp. På AM6 så er det ikke skrudd fast, men bare pressa nedi. Du får se om det sitter slik det skal.
- crab
- MC: Aprilia RS50
-Kundo 48mm
-Kundo veiv
-Kundo reed
-Kundo effanlegg
Fant ut av problemet
Var den skrua som persser på clutchpinnen (san ca), som ikke var skrudd nåkk inn.
Skrudde det bare opp, og skrudde den lenger inn, og da ordnet alt seg
