Vindskjerm Varadero 125
- Baron von Waffel
Jeg sliter litt med at min lange rygg ikke er tilpasset luftstrømmene over sykkelen min. Er det noen som vet om det vil hjelpe å sette på et annet glass på kåpa? Eller finnes det andre knep som kan løfte vindstrømmen? Var innom Ride i Skien, og der fikk jeg høre at det kanskje finnes uoriginalt glass som kan avhjelpe problemet. Men den butikken er under avvikling så jeg fant det ikke naturlig å følge opp videre der.
Re: Vindskjerm Varadero 125
Jeg hadde høyere skjerm på den gml xl 1000 og kommer til å gjøre noe med den nye også, det hjalp veldig.
Litt usikker på hva jeg skal ha, Givi som sist eller den typen med "løs solskjerm" litt ned på skjermen. Siste virker veldig ok, i.o.m. at den kan justeres
- Baron von Waffel
Takk for greit svar så langt. Regner med at det som virket for deg på din sykkel tyder på at jeg kan får til noe liknende på min. Og selv om junior etter hvert skal overta sykkelen så har han allerede nådd 189,5 cm, så han vil nok også ha glede av redusert luftstrøm og kanskje generelt lavere luftmotstand.
