treg kickstart
Prat om moped & scooter.
hihovda
treg kickstart
Post by hihovda »
hei
første gang jeg er her inne, men har allerede fått varme anbefalinger om at dette er stedet om du trenger hjelp til mcen eller scooteren :)
jeg har en speedfigter 2 som er litt sliten, men skal bli bra etterhvert. så til spørsmålet: har problemer med kickstarteren (el-start funker ikke så tenkte å skifte ut modulen...). Den er utrolig treg når den er kald/har stått litt. har skiftet batteri, men den trenger en 6-10 rapp før den starter. når jeg har kjørt litt starter den på max 3 forsøk, gjerne også på første.
hva er problemet her? :-k
Re: treg kickstart
Der kan være tusenvis av problemer som forårsaker dette.
- Kondens i bensinen, mest sannsynlig om scooteren har stått en stund og problemet oppstod etter vinteren.
- Redd ventilen. Dette er en ventil som sitte etter innsuget og som gjør at der kun kommer bensin inn og ingenting bakover i forgasseren og ut. Er det svidd hull i bladene eller er rift der vil sykkelen være utrolig tung startet, den vil kveles om den ikke står å går varm på tomgang en stund først osv. Det vil rett og slett resultere i at den står å spytter bensin ut bak i forgasseren.
Jeg hadde dette problemet med min sykkel, jeg fant fort ut at reedventilen var ødelagt, kjøpte meg en ny reedventil og problemet var borte.
Slik ser en reedventil ut
Det er i alle fall det jeg ville ha sjekket. Å sjekke reedventilen er noe som alle klarer og som ikke krever noe særlig innsikt. Det eneste du trenger å gjør er å ta av forgasseren fra innsuget (skru ikke løs wirer osv, men skru av bensinkranen om det er ON/OFF kran) Skru så løs innsuget og ta ut reedventilen som sitter nedi. Blås gjennom den, det skal komme noe slags fjøre lyder, prøv å se etter rifter eller hull på de tunne bladene som beveger seg utover når du blåser gjennom den ;-)
hihovda
Re: treg kickstart
Post by hihovda »
takk for hjelpen. skal få sjekket begge deler :)
Djj91
MC: Motorhispania Furia 2003 mod.
Motorhispania RX50 2003 mod.
Re: treg kickstart
Post by Djj91 »
hihovda wrote:hei
Hei. clutchen går gjennom kicken, eller omvendt:P Prøv å stille på den? Kan jo også hende du må ha nye stempelriger?
