Heisann.
Merka i dag at det er noe problemer med gassen. Når jeg gir på å girer å skal gi gass igjen så låser hendelen seg! Tar jeg den litt tilbake å gir på igjen så går det fint..
Hva kan være galt?
Gass på NSR!
Gass på NSR!
x: 01 Yamaha YZF - R6
x: 03 Honda NSR - 125
Lappen kl. A1 13.06.2007
Lappen kl. A 23.10.2008
Re: Gass på NSR!
*Bump*
åpna den boksen rett ved gassen.. fant ut at det er gassvaieren som stopper.. hva kan være galt? er gasssvaieren gåen? hva koster ny en? vanskelig å bytte?
Re: Gass på NSR!
Kan det hjelpe med litt smurning?
Re: Gass på NSR!
Det er ikke vanskligere en å sjekke ut wirene.
Hadde dette problemet jeg også, at gasswiren stoppet ved halvt pådrag. Jeg undersøkte gasswiren, og det virket helt fint. Jeg skrudde opp dekselet på oljepumpa etterpå og fant ut at mutteren som holder wiren på plass gjennom hullet i blokka og ned til oljepumpa hadde løsnet fra gjengene sine, så den lå å sperret for pådraget. Skrudde på plass mutteren igjen og det gikk helt fint å gi full gass igjen.
Det er ikke værre en å undersøke litt
Re: Gass på NSR!
Det går en wire fra gasshåntaket å ned til en liten ''klump'' derfra går det 2 wire.. Ene går til forgasseren å andre går lengre ned i motoren.. Tørr ikke gå lengre nedover. hehe
Men er det mye skruin? Har åpna og kom til forgasseren. ser ikke noe som er galt!
Re: Gass på NSR!
Ja, gasswiren går fra holken på styret og nedover til forgasseren før den deler seg i to ca halveis ned til forgasseren. Den ene delen går til forgassernålen og den andre går til oljepumpen. Skru opp oljepumpedekselet som sitter på høyre side av sykkelen (du ser det går en wire ned helt ute på kanten av motorblokka på høyre side, nesten helt i front av motoren) Skru opp der og sjekk om wiren kan draes fritt der i fra Den skal sitte på plass gjennom et hakk eller et hull med en mutter, det hender at denne mutteren rister seg løs fra sporet sitt og ligger direkte på wiren og hindrer i å gi 100% gasspådrag.
Der skal sitte en mutter under gummien der - Det er denne du må skru på plass igjen om den har falt av gjengene
Det har skjedd med meg to ganger og det har skjedd med en kompis av meg som hadde NSR.
Er ikke noe hokkus pokus å gjør det.
Re: Gass på NSR!
Ok, takker for fint svar =D
Men, til meg så låser den seg før jeg gir på.. så jeg må ta gassen tilbake å så gi på!
Re: Gass på NSR!
Trur jeg fant feilen!
Mutter som lå i klemm!
Har vell ikke noe å si at jeg stramma alt jeg makta når jeg satte den på plass?
Re: Gass på NSR!
Presist som jeg sa!
Må nesten gi litt cred til meg selv her
Så bra du fulgte rådene mine og at det løste seg
Re: Gass på NSR!
takker for gode råd =DMantis wrote:Presist som jeg sa!
