Blinklys lyser konstant når jeg bremser på tomgang
Hei, har et spørsmål angående blinklysene på scooteren min. Når jeg blinker f.eks til høyre og bremser når scooteren er på tomgang så lyser blinklyset konstant, det gjelder altså begge lysene. Hvis jeg gjør det samme når jeg gir gass, så blinker lysene helt normalt. Så vil gjerne vite om det er normalt eller om det kan være noe galt med batteriet. Har byttet ut blinklysrelèt, da den gamle sleit med å gjøre jobben sin. Scooteren er Honda SFX 2003 mod.
Re: Blinklys lyser konstant når jeg bremser på tomgang
er nok batteriet som er litt slapt ja...siden det virker når du gir gass virker ladingen i orden..
satser en krone på batteribytte..(husk å lade det opp skikkelig før bruk-IKKE med billader)
Jeg mener det er helt normalt. iallefall på mange mopeder
kjøre du original, e du jaggu itj normal:)
- MC: 23' BMW F750GS
20' Honda CB650R
18' Suzuki SV 650
12' Yamaha FZ8-S
15' Yamaha MT-07
07' Yamaha FZ6
01' Suzuki Bandit 600
Det er ikke normalt at blinklyset skal oppføre seg slik, når du har ett skikkelig batteri, og ett el-anlegg som er i orden
Bytt batteriet du, så ordner det seg nok
Ja, har gleden av å si at bytte av batteri funket utmerket!:) Til og med el-starten som ikke funket før, funker nå . Blinklysene og lysene fungerer også som de skal:) Veldig glad, slipper å tenke på det mer.
Takk for hjelpen!
Takk for hjelpen!
