Tikke lyd på tomgang.
For et par dager siden begynte det å komme slike "tikke" lyder fra, muligens motoren. Jeg hører dem bare på rundt 1000 til 1500 omdreininger. Forslag?
Har ikke gjort noen forandringer på sykkelen bortset fra og prøve Shell Vpower bensin og satte på tank trekk. jeg hører dem best på kald motor.
- MC: Moto Guzzi 1000 SP3, Moto Guzzi V65TT, Moto Guzzi EV1100 California (snart) m/sidevogn, Moto Guzzi 750 Breva, KTM 690 Enduro m/ rallykit,
Re: Tikke lyd på tomgang.
Kaaaan det være ventilene som trenger justering?
Jeg pratet med en kar som jobber som bilmekaniker, han sir at slik V-power bensin er dødens for flotørene i nyere kjøretøy! og at en bør styre unna.
Angående tikkelydene du hører kan være ventiljustering som må til!
- maelling
- MC: 2002 Suzuki Burgman 125
Man pleier å si at tikkelyder er ventilene, mens klakkelyder er rådene. Jeg tipper 2 ting kan gjøre susen her: 1) Oljeskift med filter. Dersom dette ikke hjelper, 2) Ventiljustering.
Men, ventiler trenger mer enn noen dager på å skli ut, slik at jeg kan vanskelig tenke meg at dette kan endre seg i løpet av noen dager (det tar normalt flere tusen kilometer for å endre seg). Prøv med olje og filterskift. Er det lenge siden sist ? Jeg har opplevd slike ting selv med at jeg har syntes det var mye ventillyd. Etter det har jeg skiftet olje, noe som har hjulpet og lyden har forsvunnet. Når motoren er kald er oljen tykk, noe som fører til høyere oljetrykk nærmere tomgang enn på varm motor. Der kan temperaturen ha innvirkning, men dette burde ikke bety mer ventiltikking, men snarere mindre (forutsatt at oljefilteret er rent og pent). Ventiler tikker når de ikke får nok trykk. Dersom du har gammel olje, vil også oljen være tykkere ved lav temp enn en fersk og fin olje (og vil bli fortere tynn på veldig høye temperaturer slik at trykket blir for lavt. Her sier du derimot at tikkingen er mindre på varm motor), noe som betyr at trykket går i været. Det kan tenkes at oljefilteret er tett, noe som fører til tikking når tykk olje skal igjennom filteret slik at ventilene ikke får nok oljetrykk rundt 1500 rpm
Nei, jeg setter en knapp på at oljebytte + filter kan gjøre susen
Vpower 99 (eller 98 oktan som det egentlig er) har nok ingenting å si her, og du hører nok ikke lyden av tenningsbank. Uansett fungerer 95 oktan like godt på din sykkel, med mindre du har justert tenning. Menmen, prøv å bytte olje og rapporter tilbake. 5W 50 MC-olje burde gjøre susen, og filter koster vel i overkant av hundrelappen, så det er jo bare kosejobb. Jeg sliter med ventiltikking på gamle mercedeser, og der har olje alt å si.
takk takk... Det var det svaret jeg håpet på.
)hvor sjekker man olje på en sykkel...? Er det ikke sånn pinne sånn som på bilen?
Jeg hadde 42 000 km service for 8 000 km siden og det var den siste servicen som ble utført. Forige eier sa at de sjekket ventilene, men justerte ikke fordi det ikke var behov. Nå må jeg itilleg si at jeg har kjørt syklen "hardt" siden jeg fikk den, men jeg kommer aldri på "rød sone" på turtelleren. Så det kan nokk slite litt på ventilene. (Ihvertfall når jeg prøver å ta wheelie, uten å få det tiltHaWuLf wrote:Man pleier å si at tikkelyder er ventilene, mens klakkelyder er rådene. Jeg tipper 2 ting kan gjøre susen her: 1) Oljeskift med filter. Dersom dette ikke hjelper, 2) Ventiljustering.
- maelling
8000 km? Jeg vil foreslå at du bytter olje og filter med det samme. Det er på høy tidMcBartek wrote:takk takk... Det var det svaret jeg håpet på.Jeg hadde 42 000 km service for 8 000 km siden og det var den siste servicen som ble utført. Forige eier sa at de sjekket ventilene, men justerte ikke fordi det ikke var behov. Nå må jeg itilleg si at jeg har kjørt syklen "hardt" siden jeg fikk den, men jeg kommer aldri på "rød sone" på turtelleren. Så det kan nokk slite litt på ventilene. (Ihvertfall når jeg prøver å ta wheelie, uten å få det tiltHaWuLf wrote:Man pleier å si at tikkelyder er ventilene, mens klakkelyder er rådene. Jeg tipper 2 ting kan gjøre susen her: 1) Oljeskift med filter. Dersom dette ikke hjelper, 2) Ventiljustering.)hvor sjekker man olje på en sykkel...? Er det ikke sånn pinne sånn som på bilen?
Du har Yamaha; bruk ørepropper
Neida, faktisk ikke bare tull. Spør noen som har skrudd en del på litt eldre Yamaha, så vil de nok bekrefte at de er relativt beryktet for både ventiltikking og diverse andre lyder fra f.eks. dynamoinngrep.
Nå skal ikke jeg lure deg til å kjøre videre med noe som kan havarere i morgen, men har selv erfart at tikking kan komme og gå litt på de motorene jeg har hatt. Ser at du allerede har fått tips om å bytte olje og filter. Gjør det først!
Når det gjelder oljetrykk og slitasje, vil jeg anta du har lettmetall i toppen og direkte mekaniske løftere med shims. Det betyr at ventilklaring blir mindre over tid (tikking vil avta). Såvidt meg bekjent, er ikke hydrauliske løftere vanlig på MC motorer heller, så oljetrykk skal ikke ha noen spesiell innvirkning på tikking slik det blir antydet. Eller hva sier du tHaWuLf?
Tikker det mye, eller er det ett tydelig klikk pr. omdreining på motor forresten? Er lyden tydelig fra toppen av motoren? Bruk et stort skrujern og sett det mot motor og legg øret inntil. Fin måte å lokalisere hvor i motor lyder kommer fra.
Edit: Ser nå at du kanskje har kjørt 8000km uten å sjekke oljenivå? Sjekk nivået før du gjør noe som helst! Tar nok ikke mye feil om jeg sier at oljen din skal byttes hver 6000km, og gammel olje betyr ofte økt forbruk.
du har nok et poeng der. På full tank for jeg som regel kjørt maks 340 km. Men det kan jo og være at jeg itilleg kjører litt hardt. Ser i servicehefte at jeg uansett må ta service nå så det passer bra med den tikkingen. Kanskje det er som "service tikking", samme som det er på biler, bare at på biler så er det som regel en liten indikasjons lampe som lyser opp
Med økt forbruk mente jeg oljeforbruk
Derfor viktig at du sjekker nivå. Er jo en nivåføler, men den eller pæra kan jo være gåen...
Da har jeg byttet olje og oljefilter. Skrudde opp motoren og sjekket kammene og de så finne ut. Etter det har tikkingen forsvunnet. Forløpig ihvertfall. Mulig det er noe med ventilene, men tar det senere. Da er det ut og kjøre!!!!
- maelling
Olje og filter gjør ofte susenMcBartek wrote:Da har jeg byttet olje og oljefilter. Skrudde opp motoren og sjekket kammene og de så finne ut. Etter det har tikkingen forsvunnet. Forløpig ihvertfall. Mulig det er noe med ventilene, men tar det senere. Da er det ut og kjøre!!!!
