Sviktende forbrems Suzuki GSX-R 600 2006
Har problemer med frambremsen på banesykkelen. Hendelen kjennes grei ut når sykkelen har stått litt. Kunne kanskje vært litt hardere, men greit nok. Etter ca. 10 min kjøring er vandringen blitt så lang at den går nesten helt inn i styret.
Gikk over sykkelen i fjor, da demonterte og inspiserte jeg bremsepumpen. Den så bra ut. Har stålomspunnede bremseslanger. Har luftet ørten ganger. Bremsevæska er DOT 5.1, byttet i fjor.
Er det noen som har noen tips?
BMW F800GS 2013 mod. "Bror"
Re: Sviktende forbrems Suzuki GSX-R 600 2006
Post by Palma »
Hvis det virker greit igjen etter sykkelen har stått ei stund må det være vann/luft i bremseveska en plass. Ved varme (som det sikkert blir på en banesykkel) fordamper vannet og blir gass noe som gir myk hendel. Lufting er no dritt..
Når du ikke ser noen utvendige lekkasjer er det ikke mange muligheter, intern lekkasje i pumpa eller luft/vann
JK95
MC: Ducati Streetfighter 1098
Post by JK95 »
Palma wrote:Hvis det virker greit igjen etter sykkelen har stått ei stund må det være vann/luft i bremseveska en plass. Ved varme (som det sikkert blir på en banesykkel) fordamper vannet og blir gass noe som gir myk hendel. Lufting er no dritt..
Hva med kokepunktet på bremsevæska, kjører du vanlig BT-væske vil vel den koke ved slik bruk som du har? :-k
ole m.
MC: KTM 400 EXC - 2011
KTM 990 Adventure - 2007
Moto Guzzi 850-T - 1974
Post by ole m. »
Vet du hva DOT 5.1 betyr?
ole m.
Post by ole m. »
Jeg ville forsøkt å bytte bremsevæske igjen. Ett år siden sist synes jeg er lenge for en banesykkel.
Elolz
MC: Honda VTR SP1
Post by Elolz »
Har lest om enkelte som får litt luft med bremsepumpen, og må snu på styret mens de lufter, eller lure ut luften via banjo på pumpen. Er greit å pumpe gjennom litt ekstra så du er sikker på at du har fått ut alle små luftbobler. Har du klar slange på kaliper så du tydelig ser små luftbobler? Jeg hadde flere trykk på hendelen med klar væske, og så plutselig kom det noen småbobler. Å slippe hendelen ganske sakte ut fungerte mye bedre for min del enn bare rask pumping. Er det separat linje til hver kaliper fra bremsepumpen, eller er det noe splitt som deler linjen over forskjerm? Hvis du har sistnevnte kan det fanges litt luft i koblingen der. Spruter du inn bremsevæske via kaliperen, så systemet fylles opp nedenfra, så slipper du mye av risikoen for luft i systemet. Eller er jo tipset med å stripse hendelen et par dager en gjenganger.
Jeg tror ikke bremsevæsken alene er problemet. Hendelen var likedan i fjor, men da kjørte jeg kun i Malmedalen og fikk dermed ikke nok fart til å få dette problemet. Denne helga er første gang jeg kjører denne sykkelen på stor bane.
Det kan være at det er igjen noe luft i systemet, men jeg mener at jeg luftet ganske omstendig i fjor. Brukte trykkluftdrevet bremselufter (fra Biltema) og stripset hendelen fast mot styret i et døgn. Vasket også kaliperne grundig med salo og varmevann. Har luftet ved banjokoblingene. Det er separat linje til hver kaliper.
pelsen
MC: litt
Post by pelsen »
Jeg kjenner en som fikk problem med skumming i bremsevæskebeholderen ved banekjøring. Traff vel en egenfrekvens på beholderen, og vips så var det luft i systemet og manglende brems. Dette var en fastmontert beholder, fiksen var en beholder montert på slange.
Endre litt på supporteringen av beholderen vil også fikse denne type problem hvis det oppstår på beholder på slange.
