03 Duc Multistrada DS 1000 m gåen starter.
- MC: "Fant", 96 Cagiva Elefant 750
"Kristine" 03 Ducati 999
73 Tempo corvette
Da var nybruktsykkelen endelig på gården.
Åpen tørrskrangle kløtsj løsning. er ikke overbegeistra foreløpig... Etter litt feilsøking, ble det klart at det var starteren som er gåen.
To av skruene til starteren sitter inne i dekselet, på venstre side. Noen som husker file og gjenge oppgaven fra maskin og mekk? Eller idiotklossen, som vi kalte den. Uansett ganske anvendelig som avdrager på dekselet, med alle hullene og formen. Jeg tviler på om Løvaas har rep sett til denne starteren. Så da blir det nok å lete etter børster og lager. Ser at rep settene på nettet er ganske dyre, så de tror jeg at jeg styrer unna.
Felgene ble faktisk skikkelig fine etter litt pussing, tøffe er de også .Åpen tørrskrangle kløtsj løsning. er ikke overbegeistra foreløpig... Etter litt feilsøking, ble det klart at det var starteren som er gåen.
Re: 03 Duc Multistrada DS 1000 m gåen starter.
De børstene ligner veldig på de jeg har på 750 F1. Tror det er samme på alle med Denso starter, delenummer 067050815.
Jeg har byttet børstesett et par ganger på de 29 årene jeg har hatt sykkelen.
73 Tempo corvette
Takk for den. Men det blir dyrt på ebay, nesten 900 pluss moms. Prøver å finne løse børster.
Den ene børsten er mye mer slitt en den andre (den som er kobla til pluss og er lett å bytte). Om det fortsetter slik etter bytte, kan jeg kanskje satse på å bare bytte den...
- intruder
- MC: 1993 Yamaha Virago 750
Kjenner til et par karer i Hamardistriktet som kjøper mye fra Løvaas og de er kjempefornøyd med service og kundebehandling der.
Vet at de har en god del sykler selv også !
73 Tempo corvette
Joda absolutt. Jeg har også kun positive erfaringer med dem, på både pris og kundebehandling. Men det virker som om deler til disse starteren ikke lagerføres. Får sjekke i morra.
73 Tempo corvette
Om jeg bytter begge børstene, får jeg ett problem med å feste ledningen til "minus børsten". Som skal festes i monterings plata. Det virker som om den gamle er bare klemt fast, klarer ikke å se noe lodde tinn her. Kanskje loddetinn vil kunne smelte. Ellers kan jeg bare kutte den gamle ledningen og lodde på den nye?
Det går fint å lodde, men tinnet smelter og faller fra hverandre hvis du bruker denJonta wrote: ↑29 May 2023 19:31 Om jeg bytter begge børstene, får jeg ett problem med å feste ledningen til "minus børsten". Som skal festes i monterings plata. Det virker som om den gamle er bare klemt fast, klarer ikke å se noe lodde tinn her. Kanskje loddetinn vil kunne smelte. Ellers kan jeg bare kutte den gamle ledningen og lodde på den nye?
73 Tempo corvette
Ja, det var det jeg var redd for. Får se om jeg bare får klemt den fast, om jeg bytter den.pelsen wrote: ↑29 May 2023 22:22Det går fint å lodde, men tinnet smelter og faller fra hverandre hvis du bruker denJonta wrote: ↑29 May 2023 19:31 Om jeg bytter begge børstene, får jeg ett problem med å feste ledningen til "minus børsten". Som skal festes i monterings plata. Det virker som om den gamle er bare klemt fast, klarer ikke å se noe lodde tinn her. Kanskje loddetinn vil kunne smelte. Ellers kan jeg bare kutte den gamle ledningen og lodde på den nye?Det går veldig mange Ampere der når starteren skal dra igang motoren.
73 Tempo corvette
Joggu hadde Løvaas børste sett, med festeplata og det hele.Til en hyggelig pris også (som vanlig). Skulle passe eldre modeller, men også min mener vi...
Bestillte luft og bensinfilter med det samma. Så da blir det lager fra biltema, så er vi i gang
Nå vet jeg ingen ting om størrelse og type lager som passer her. Men om dette var mitt prosjekt ville jeg ha sjekka hos en lager spesialist først. feks dette firma:
https://kule-as.no/
Prisforskjellen opp til et SKF lager er ofte ubetydelig for slike små lager. Husk: Det er dyrt å leve billig....
-98 Triumph Tiger 900
@knutk: Dem har jo ikke SKF lager, men NTNknutk wrote: ↑30 May 2023 23:02Nå vet jeg ingen ting om størrelse og type lager som passer her. Men om dette var mitt prosjekt ville jeg ha sjekka hos en lager spesialist først. feks dette firma:
https://kule-as.no/
73 Tempo corvette
Nei, prisforskjellen på ett lager blir jo ubetydelig. Men i mitt tilfelle så er det tilgjengelighet. Biltema ligger en kort og morsom mc tur herfra....knutk wrote: ↑30 May 2023 23:02Nå vet jeg ingen ting om størrelse og type lager som passer her. Men om dette var mitt prosjekt ville jeg ha sjekka hos en lager spesialist først. feks dette firma:
https://kule-as.no/
Dessuten er det jo en gammel starter, og kanskje er det andre ting som tar kvelden før Bt lageret. Foringen i andre enden f.eks.
Andre her som har erfaring med B.t. lager?
- ole m.
Jeg kjøper en del greier på Biltema, men holder meg unna kule- og rullelager derfra. Som knutk sier, prisen opp til anerkjente merker er forsvinnende liten, og konsekvensene ved et lager som ryker er som regel store. Man får ødelagt mc-turen om dette skjer, i verste fall kan det bli full stopp. Den risikoen velger jeg å unngå, så langt jeg kan.
Jeg har kjøpt BT lager, men jeg husker ikke hvor eller om de ble montert. Det finnes mange lagerprodusenter og BT kjøper nok sine der de får beste tilbud. Neste gang kjøper de kanskje et annet sted, og kanskje en annen kvalitet.
Jeg har lik eller lignende startmotor, men har ikke merket noe galt med lagerne. Børstene er et svakt punkt siden de stadig må byttes, dette skyldes høy strømstyrke som brenner dem opp.
Startmotoren har jo minimalt med gangtid, selv etter tusenvis av kilometer har den bare gått noen få timer. Dette burde jo være det siste lageret på sykkelen som blir utslitt. Hva er galt med det?
73 Tempo corvette
Det er rett og slett slitt, lager litt lyd og slarker ørlitt. Og jeg undres over det jeg også. Hadde vel forøvrig holdt i mange km til før de hadde ryki helt, men nå som jeg har starteren oppe så...pelsen wrote: ↑31 May 2023 23:16 Jeg har kjøpt BT lager, men jeg husker ikke hvor eller om de ble montert. Det finnes mange lagerprodusenter og BT kjøper nok sine der de får beste tilbud. Neste gang kjøper de kanskje et annet sted, og kanskje en annen kvalitet.
Sykkelen er bare gått 48.000 km
På Youtube følger jeg en fyr som kjøpte en skikkelig shabby Ducati ST2. Men den hadde bare gått 50-60.000. Det undra meg at han bytta alle lagrene i motoren (men når den først er åpna så..) Men det var kanskje også litt for å lage en skikkelig "how to do" video serie. Stempelfjærene bytta han ikke, de var vel gått innafor max målene da, men alikevel.
