Den dyreste 125cc på markedet?
Jeg har lenge lurt på dette, hva er den dyreste 125cc på markedet som kan registres og kjøres på norsk jord?
Si du er barnebarn av Olav Thon og han si er "du får velge deg en lett-MC, den du vil" Da tar du jo selfølgelig den aller dyreste du klarer å finne.
Hva er det?
Venter i spenning jeg, gjærne litt bilder av den og
Hva er det?
Skulle akkurat til å nevne den.. Så en på finn.no forrige sommer.. temmelig bra prisfall på den Ikke den sykkelen du taper minst på for å si det sånn.. Men fårhåpentligvis er du så stinn av gryn at du har råd til å tape litt hvis du kjøper en sånn doning
Aprilia RSV Tuono 1000 2004 mod
X: Suzuki SV 650S 2003 mod
X: Honda NSR 2000 mod
- crab
- MC: Aprilia RS50
-Kundo 48mm
-Kundo veiv
-Kundo reed
-Kundo effanlegg
Model:SMM 125 Black Dream Engine: TM RACING Bore and Stroke: 54X54,5 Displacement: 123,5 Compression ratio: 1:16,7 Horse power: N.D. Aspirazione: V-Force Reed valve Carburettor: Keihin PWK 38 Fuel: Unleaded fuel / 3,5% oil Ignition: Kokusan CDI Electronic with variable advance Clutch: Multiuple-disk in oil-bath with hydaulic control Gear: 6 gears Cooler System: Coolant liquid with pump Frame: Cr-Mo steel Perimetral oval section Front fork: Kayaba / Paioli USD (optional Ohlins) Rear shock: Ohlins Front tyre: 120/70 ZR17 Front tyre: 150/60 ZR17 Front brake: Disk 420 mm. with Nissin pump and Braking caliper Rear brake: Disk 220 mm. with Nissin pump and Brembo caliper Tank: Plastic 8 litres
Er en på forumet her som har en Patrick
http://www.mc-forumet.no/viewtopic.php?t=2631
Aprilia RS50 Kundo Edition
