DrGreve`s (b)logg Ny sesong 2021
Re: DrGreve`s (b)logg
Jeg har Givi med feste på tanklokket. Lett å sette på og lett å ta av. Ingen deler av vesken som er nedpå tanken. Kun i festeringen. Jeg er fornøyd med det.
E
E
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Takker for svar, folkens
Da tror jeg at jeg har landet på tankring med veske, enten Givi eller SW-Motech. Jeg likte at det går å flytte festeringen på veskene til sistnevnte, det muliggjør en optimalisering av plasseringen etter kjørestilling.. eller kanskje det går på Givi sine også?
Har du samtidig sett på 12V ringene og veskene til SW?
- DrGreve
- Moderator
Nei, ser ikke helt nytteverdien målt opp mot prisJK95 wrote:Har du samtidig sett på 12V ringene og veskene til SW?
Hvordan er det egentlig med slik 12V ring så nære tanklokket? I mitt hode så har slike kontaktpunkter fint lite i nærheten av bensin å gjøre?JK95 wrote:Har du samtidig sett på 12V ringene og veskene til SW?
Skal vel ikke mer enn en gnist til?
Men det finnes sikkert noen her som kan mer om dette enn meg og som kan avkrefte faren ved dette...
NÆÆÆJDA, det finnes ikke skummelt, begynner sykkarn å brenne er det jo bare å håppaBjerknez wrote:Hvordan er det egentlig med slik 12V ring så nære tanklokket? I mitt hode så har slike kontaktpunkter fint lite i nærheten av bensin å gjøre?JK95 wrote:Har du samtidig sett på 12V ringene og veskene til SW?
Bortsett fra det, helt enig: Bortkasta penger
Men du hopper jo av sykkelen selv om den ikke brenner duojda wrote:NÆÆÆJDA, det finnes ikke skummelt, begynner sykkarn å brenne er det jo bare å håppaBjerknez wrote:Hvordan er det egentlig med slik 12V ring så nære tanklokket? I mitt hode så har slike kontaktpunkter fint lite i nærheten av bensin å gjøre?JK95 wrote:Har du samtidig sett på 12V ringene og veskene til SW?
Jada...har gjort det jeg også...
- Bikeridr
- Geocache General
Du kan flytte festeringen i veska 3-5 "hakk" alt etter størrelse på veska. Jeg har den største (Givi) og kan flytte 5 "hakk", eller ca 7-8 cm fra "fremst" til "bakerst".DrGreve wrote:Takker for svar, folkens
Kan jo "berolige" deg med at INNI bensintanken din ligger det en elektrisk bensinpumpe!Bjerknez wrote:Hvordan er det egentlig med slik 12V ring så nære tanklokket? I mitt hode så har slike kontaktpunkter fint lite i nærheten av bensin å gjøre?JK95 wrote:Har du samtidig sett på 12V ringene og veskene til SW?
Så under bensintanken ser det noe lignende ut, strømledninger koblet til, og bensinslange ut til motoren like ved
Når du sier det sånn, så blir jo denne 12V ringen bare barnematen ja...Elolz wrote:Kan jo "berolige" deg med at INNI bensintanken din ligger det en elektrisk bensinpumpe!Bjerknez wrote:Hvordan er det egentlig med slik 12V ring så nære tanklokket? I mitt hode så har slike kontaktpunkter fint lite i nærheten av bensin å gjøre?JK95 wrote:Har du samtidig sett på 12V ringene og veskene til SW?
- DrGreve
- Moderator
Fint ut med den vakre Helgelandskysten i dag
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
- Bikeridr
- Geocache General
Flott bilde, doktor.
Skulle nesten sendt det til forrige eier, så han fikk se hvordan hekken tar seg ut med norsk skilt
Forresten, måtte du levere inn det latviske?
- DrGreve
- Moderator
Re: RE: Re: DrGreve`s (b)logg
Ja, måtte levere det på tollen.Bikeridr wrote:Flott bilde, doktor.
Flott bilde, hvordan trives du på den nye hesten Doktor?
- DrGreve
- Moderator
Trives meget godt, den er bedre enn den gamle på det meste, noe som ville vært oppsiktsvekkende hvis den ikke var det sett i forhold til aldersforskjellenLordShaft wrote:Flott bilde, hvordan trives du på den nye hesten Doktor?
Den gamle var lettere på in-turn, noe som kan forklares med 18 toms hjul og smalere dekk, og så kunne man ligge på lavere turtall og bare gi gass, den klatret opp nesten uansett. VFR-en er mye mer presis og stabil i kurvene når man først har satt opp sykkelen men man må ligge 1000rpm over den gamle hvis man skal slippe å gire ved forbikjøring.
Jeg sitter bedre på salen på den nye, merker ikke noe tresmak. På den gamle var ræva sår etter en lang etappe og måtte bruke sykkelshorts på tur. Har ikke merket noe behov etter å ha rullet 20 mil i dag
Litt usikker enda om jeg må montere clip-on og det skal jeg vurdere etter sommerens langtur.
