Høyde på MC.
Høyde på MC.
Driver og lurer litt på høyder på vindskjermer/speiler på forskjellige sykler.
Lager meg henger og i den forbindelse er det greit å være litt forutseende med henblikk på høyden på forskjellige sykler-Både for egen bruk og hvis noen skulle låne den.
Hvis dere gidder å måle syklene deres med høyde på speiler/vindskjerm og ført det opp i tråden her hadde jeg satt pris på det. [-o<
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
2014 Suzuki V-strom 1000
Re: Høyde på MC.
Post by Roargutten »
Målt på egne sykler.
Yamaha T7 149cm vindskjerm og speil.
Suzuki V-Strom 1000 150cm vindskjerm. Speil litt lavere
Re: Høyde på MC.
Takk for svar.
Da går jeg for 150cm innvendig-hvis det skulle knipe så kan jo speiler/vindskjerm demonteres eller sykkelen stroppes litt ned på fjæringa. :smt006
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
Re: Høyde på MC.
Som si selv nevner så henter du fort cm ved å stroppe sammen fjæring. Og begge mine hvertfall tjener du også mye på å ta av vindskjerm.
Og mine er nokså høye sammenlignet med mange andre sykler.
RuneMC
MC: 2016 CRF1000D
Re: Høyde på MC.
Post by RuneMC »
1523 mm finner jeg for Africa Twin 1100 Adventure Sports... tipper den er blant de høyeste om ikke noen KTM Adventure sykler overgår det ?
Planlegger du tak som legges over til slutt så bør nok 150cm holde til det aller meste.
Re: Høyde på MC.
KTM 1290SAR 2022 mod
Sittehøyde sal ca.85 cm
Vind skjerm lav posisjon 138 cm
Høy posisjon 145 cm å her stikker da skallen min ca 25cm over vindskjermen når jeg sitter på sete
Det er også en liten vindskjerm som sitter som nr 2 bak den høye så vis man fjerner den den så blir fronten ca 20 cm lavere
Dette er det jeg klarte å måle ut fra å stå sidna mens jeg målte og holdt knalerten mer eller mindre loddrett :-k
bilde for syns skyld
intruder
MC: 1993 Yamaha Virago 750
Re: Høyde på MC.
Post by intruder »
Om jeg ikke husker feil mener du vel å bygge en lukket henger,såkalt kassehenger ? :-k
Re: Høyde på MC.
intruder wrote: 29 Mar 2023 12:06 Om jeg ikke husker feil mener du vel å bygge en lukket henger,såkalt kassehenger ? :-k :thumleft
Blir lukket med nedsenket kjørerampe innvendig.
Vugge innerst for å låse forhjulet- trekkes inni med winsj.
Plass for dieselvarmer aggregat verktøy og batterier og kjøreutstyr. Solcelle på taket.
Feste for EL moped på draget.
