- ole m.
Ser ut som du lakkerer med for tynne strøk, du må bygge nok til å få lakken til å flyte sammen.
- Spiritofwinter
Div andre deler er allerede blå, så litt fra eller til gjør ikke så mye, skal se hva jeg får til.
Kan være noe i den banen ja, det som ble ok i går var smurt ekstra tykt på med lakk, men så var jeg på bunnen av boksen så den spyttet noen ekstra dråper på som ødela en del. Nytt forsøk når været tillater det.
- Spiritofwinter
Etter noen lange uker på jobb var det godt å kunne koble av litt med å skru på CX igjen.
Plukket av dekselet rundt radiatoren for å komme til tappeskruen, tenkte det kunne være greit å tappe av olje og kjølevæske så jeg kan demontere flere deler på motor uten at det begynner å renne div ut.
Men så dukket det opp et problem... hvilken Japansk ingeniør fant ut at det var en god tanke å bruke en plast bolt på radiatoren?? Etter 40+ år var jo denne sprø og knakk rett av... Selvfølgelig sitter resten godt fast enn så lenge. Heller enn å borre opp og evt ødelegge noe så ble det å løse litt på en av slangene inn til motoren slik at det begynte å renne ut. Restene av plastbolten får jeg plukke ut senere og bytte med en skikkelig bolt. Har også ganske mange større og mindre deler som har vert forkrommet men som har litt slitasje og litt rust eller andre skavanker. Tenkte kanskje denne girvelgeren kan være en grei del å ta litt test lakkering på for å finne riktig farge for slike deler. Får se om jeg finner en fin farge som er varmebestandig så jeg kan bruke den rundt motoren.
- Spiritofwinter
Lærer stadig nye ting når man skrur på gammel MC... for eksempel at det er greit å fjerne bøtten med gammel kjølevæske før man fortsetter å skru så man slipper å fiske opp verktøyet.
Så fant jeg denne underlige blå "pakningen" der det skulle være en O-ring. Noen som har tanker om hva som er gjort her? Dette er røret fra bunn av radiator og inn på motor.
Fant en skru som brukte en mutter som skive og 4 skiver i variert tykkelse, tydelig at noen har skrudd her før.
Original skru fra andre siden til venstre og den uoriginale til høyre.
Fortsatte så med å tappe olje, passelig mørk men ingenting som tyder på at det har gått for lenge siden sist skift.
Og før jeg viste ordet av det var både radiator, viftedeksel og et motorfeste fjernet. Fikk ikke av viften enda da den krever en litt sær pullert som jeg ikke har, skal se om jeg finner noe som passer en dag.
Noe av det som er demontert i dag, må snart begynne å gjøre noe med alle delene annet enn å plukke de av. Lenge igjen til våren, men greit å ikke bare sitte med masse skitne og rustne deler.
- Spiritofwinter
Endelig helg igjen og mulighet til å skru litt CX
Gikk løs på noen av delene som jeg demonterte sist helg, fjernet litt skitt og begynte å pusse litt rust. En god runde med stålbørste på drillen og litt dremel gjorde seg. Tok nok litt mer lakk enn nødvendig, men alt skal lakkeres likevel så det er viktigere at det blir relativt jamt. Ikke alle deler er like store og tar like lang tid, gir hendelen var ikke så mye jobb med så der hadde jeg også tid til å spraye på grunning. I morgen blir det en runde å kjøpe mer både grunning og lakk, har et lite prosjekt fra fruen også som krever litt lakkarbeid, greit å ta det inn i mellom arbeidet på CX'en.
- Palma
Det prosjektet vil ta tid, og du må jo ha noe å gjøre i bua mens lakken til fruens prosjekt tørker.Spiritofwinter wrote: ↑11 Nov 2022 20:41 .......... har et lite prosjekt fra fruen også som krever litt lakkarbeid, greit å ta det inn i mellom arbeidet på CX'en.
Den blå guffa er silicon pakningssement som har erstattet o-ringen de ikke hadde, samme ser du flere steder at man har tatt litt hva man haver..
det lønner seg forøvrig å smøre de O-ringene litt når det monteres slik at de ikke rives-siliconfett er toppers til alle o-ringer og simringer.
- Spiritofwinter
Ble noen timer i dag også. Heldigvis spilte været (ca) på lag så det var mulig å få på noe gunning og lakk i dag også.
Tok meg en runde å kjøpte lakk i dag så jeg fikk prøvd ut en sølvfarget lakk på gir hendelen. Synes både fargen og finish ble ganske bra, så denne kan jeg godt prøve på flere deler. Bildet viser veldig dårlig igjen effekten på lakken som har mer glans.
Dekselet rundt vifte fikk siste runde med puss før det ble sprøytet på grunning. Siden jeg var godt i gang og hadde alt nødvendig verktøy ligge de klart så kjørte jeg like gjerne på med innfestningen for deksel og motor også. De to delene som er grunnet skal lakkeres sort igjen nå som rust er borte, får se om jeg rekker det i morgen.
- Spiritofwinter
Hadde en runde på oppheng av julelys i dag, noe som er alt for tidlig, men bedre å gjøre det i plussgrader enn i snøvær, får heller vente et par uker med å skru de på.
Men inn i mellom den jobben så måtte jo jeg innom garasjekjelleren, primært for å hente verktøy eller mer strips. Da passet jo det fint å kjøre på med litt lakk på et par deler også, med passelig ventetid mellom strøkene. Synes resultatet ser greit ut så langt
Tenkte det kunne være lurt å bruke motorlakk på delene, både fordi den tåler mer varme og fordi da får jeg tatt en test på den lakken før jeg skal bruke den på andre deler som blir på motoren.
Det jeg ikke fikk med meg før etterpå var at etter 24 timer skal delene varmes opp til 160-200 grader i ca 45 min for herding...
Frykter at om jeg prøver meg på å bruke kjøkkenet til noen lakkerte motordeler så blir det en sur frue i huset... Har prøvd å varme opp litt delen jeg lakkerte i går med en blåselampe, men usikker på om det blir jamt nok og bra nok. Får evt bare vente noen dager og se om lakken faktisk herder uten oppvarming eller om jeg må finne en annen løsning.
- Bikeridr
- Geocache General
Kan da vel ikke koste allverden for en liten hybelkomfyr. Har de sikkert både på feiltema og elkjip, tenker jeg.
(Ev. varm opp i kjøkkenkomfyren og når kjærringa klager, så sier du bare at da vet hun hva hun trenger å kjøpe i julegave til deg for bruk i mancane'n
- Spiritofwinter
Har hatt en slik hybelkomfyr tidligere, bare halvparten av delene som går inn i den, alt for liten plass. Men får se om jeg finner en annen løsning i løpet av de neste dagene.Bikeridr wrote: ↑13 Nov 2022 14:51 Kan da vel ikke koste allverden for en liten hybelkomfyr. Har de sikkert både på feiltema og elkjip, tenker jeg.
(Ev. varm opp i kjøkkenkomfyren og når kjærringa klager, så sier du bare at da vet hun hva hun trenger å kjøpe i julegave til deg for bruk i mancane'n)
- ole m.
Hva skal være problemet med å bruke stekeovnen på kjøkkenet? Den tar da ikke skade av å varme opp noen lakkerte metalldeler.
- Spiritofwinter
Vil tro det blir litt lakk duft på kjøkkenet, kun basert på informasjon jeg har fått av å søke på nett vel å merke. Med en gravid frue som er sensitiv på lukt så kan det bli problemer, men kan evt prøve på den lille gir hendelen først, den burde jo være en fin test
selv om hele delen ikke går inni en hybelkomfyr kan en jo bare la døra stå oppe og isolere med glava eller steinull slik at "rommet" blir større.
brukte lagervarmeren til å varme blokka på en crossermotor-pakket det godt inn.
- ole m.
Det kan nok hende, men det er jo bare å lufte litt, så er det løst.Spiritofwinter wrote: ↑13 Nov 2022 17:23Vil tro det blir litt lakk duft på kjøkkenet, kun basert på informasjon jeg har fått av å søke på nett vel å merke. Med en gravid frue som er sensitiv på lukt så kan det bli problemer, men kan evt prøve på den lille gir hendelen først, den burde jo være en fin test![]()
