Hvis du ser på dette bildet:
Her skrudde jeg skruene slik at festet til hyllen bøyde seg innover mot hyllen siden underlaget ujevnt da printen ikke ble 100% grunnet feil bruk av supports. Dette festet står altså i konstant press og jeg har dratt ganske bra u denne armen med håndkraft og den rikker seg ikke.
Jeg bryr meg ikke om å fikse dette da jeg allerede vet hva som ble gjort galt og da er jeg tilfreds nok. Dessuten er det ikke meningen at denne skal "pynte opp" kjelleren. Den har EN funksjon og det er å holde multimeteret mitt oppe.
Men som nevnt... man må bruke riktig type resin. Også mnå man ikke legge så mye vekt på de videoene som viser folke som kaster miniatyrer i bakken for så og sette det som målestokk hvor god resin er.
Disse miniatyrene er uhyre små og ofte med lange tynne armer/sverd etc. stikkende ut som ikke er tykkere enn et hårstrå. Selvsagt vil dem ryke når du kaster dem i gulvet. Derimot har de fleste ABS like resins overlevd dette.
Den eneste bakdelen med resin i forhold til FDM slik JEG ser det og ut fra den erfaringen jeg har fått så langt er at man bør ha et egnet sted å sette den. Det blir litt for mye lukt og klin å sette en slik inne i stua. Vertfall hvis man ikke bor alene. Det lønner seg å ha en kjeller eller en garasje å sette den i. Jeg synes ikke det lukter veldig mye og den lille luktes som er der er heller ikke ubehagelig synes jeg.
Det går mest på rengjøringsprosessen. man kan fint gjøre dette uten å søle nevneverdig, men man ungår jo ikke å søle litt og det lukter gjerne litt ekstra når man feks. rengjør/herder samt løsner printen fra byggeplata etc. Da vil noe resin komme på underlaget og det bør tørkes opp og gjerne bruker man isopropanol til dette.
Personlig har jeg funnet en fin måte å gjøre dette ganske sømløst på og nesten uten å søle noe som helst. jeg trenger i mange tillfeller ikke å bruke hansker engang.
_______
her er min fremgangsmåte etter at printen er ferdig:
1. Jeg tar av lokket på printeren, løsner skruen på byggeplata og løfter byggeplata bort på kjellerbenken hvor jeg har en hvit fjøl i plastikk under.
2. Jeg holder i den delen av byggeplata som ikke har vært nede i resintanken mens jeg bruker en skrape til å fjerne printen fra plata som da faller ned på den hvite plata.
3. Så tar jeg å legger printen på denne skrapa som jeg brukte for å fjerne fra plata og løfter den bort til wash and cure maskinen og slenger dem oppi bøtta med isopropanol.
4. når vasken er ferdig så løfter jeg opp kurven nede i denne bøtta som delene ligger i og setter kurven ved siden av maskinen. Når spriten er fordunstet så tar jeg dem opp av kurven og bærer dem bort på den hvite plata, som jeg selvsagt tørket av mens delene ble vasket.
5. Jeg bruker varmluftspistol innstillt på 200 grader for å blåse delene helt knusk tørre samt fjernet støttepinner etc. før jeg slenger dem på maskinen en gang til for å herde dem.
Hele denne prosessen klarer man helt fint uten å få en eneste dråpe resin på seg og uten å bruke hansker. Det blir selvsagt litt resin på denne plata, men det tørker man lett bort med papir og sprit.
